plus de jet de lave glace pompe OK fusible OK (DX)
Posté : ven. mai 03, 2013 21:35 pm
par babou
Bonjour !
Voilà ces derniers temps mon lave glace c'est mit à déconner,
Quand j'actionnais le lave glace il marchais deux sec et s'arretait tt seul et maintenant il ne marche plus du tout, j'ai verifier que rien n'etait bouché et tout est ok, j'ai brancher la pompe de lave glace a la batterie et elle a tres bien fonctionner j'ai vérifier fusibles et relais tout semble ok,
Si quelqu'un à eu le meme tour je suis preneur !!!
Re: plus de jet de lave glace pompe OK fusible OK (DX)
Posté : ven. mai 03, 2013 21:39 pm
par Didier vw one cab
Salut, j'ai eu le même problème que toi il y à peu :foldingo j'ai juste "nettoyer" les cosses de la pompe ( un peu oxydées ) et ce reparti comme au premiers jours ;)
Posté : ven. mai 03, 2013 21:42 pm
par babou
Didier vw one cab a écrit :Salut, j'ai eu le même problème que toi il y à peu :foldingo j'ai juste "nettoyer" les cosses de la pompe ( un peu oxydées ) et ce reparti comme au premiers jours ;)
Je vai tenter ça alors, etant tout seul je ne peut vérifier l'alim au cosses ... je v'ai demander à un camarade de m'aider
Et au niveau du commodo ???
Posté : ven. mai 03, 2013 21:44 pm
par babou
Cathar Eleven a écrit :Et au niveau du commodo ???
J'ai jeter un coup d'oeil rapidos et les deux broches rentrent bien en contact quand j'actionne le levier
Si jamais je v'ai démonter le tour en plastique du volant pour y voir plus clair ...
Posté : ven. mai 03, 2013 21:49 pm
Si ta pompe tourne en direct sur la batterie elle est pas HS, essaye juste un petit coup de W40 sur les cosses et vois après ;)
Posté : ven. mai 03, 2013 21:53 pm
par babou
Je vous tien au jus je tente le coup demain, ça commence a me prendre le choux cette broutille !
Posté : sam. mai 04, 2013 00:10 am
par tommgli
Frotte ! :)
Posté : sam. mai 04, 2013 00:11 am
par tommgli
Mais pas avec un cutter ;)
Posté : sam. mai 04, 2013 20:12 pm
tommgli a écrit :Mais pas avec un cutter ;)
:mdr3 c'est clair qu'il faut mieux éviter le cutter :foldingo
Posté : lun. mai 06, 2013 10:59 am
par babou
Hey les coupains !
J'ai tout démonter, un coup de wd40 partout sur les contacts et comme par magie ça remarche, je n'y comprend rien ...
Magique le WD, j'ai un nouveau meilleur copain xD ! merci du conseil !
Posté : lun. mai 06, 2013 11:01 am
par babou
Foiré !
Il dit ça parceque je me suis coupé un doit la semaine derniere avec un cutter en coupant ma durite de lave glace ... (la fleme de chercher la pince coupante)
Depuis je me fait chanbrer cévère...
