Fuite au vérin hydraulique, raccord bloqué
Posté : mer. mai 15, 2013 12:37 pm
par Anonyme 10996
Du coté de la pompe hydraulique je me suis aperçu qu'il y avait de vielles fuites de liquide sur le vérin, les flexibles et sous le tapis de coffre et que le niveau était bien sous le mini, chose à laquelle j'ai pas fait attention à la vente.
J'ai tout virer au dégraissant et ensuite j'ai voulu tenter la technique vue sur d'autres sujets de mettre de la bande téflon sur le filet du raccord supérieur car la fuite semble venir d'en haut mais impossible de desserrer le raccord il est bien bloqué.
En attendant je me suis contenté de faire l'appoint de liquide, j'ai actionné la capote 4 ou 5 fois et il n'y a pas de fuite apparente pour l'instant...
Re: Fuite au vérin hydraulique, raccord bloqué
Posté : mer. mai 15, 2013 18:46 pm
par Anonyme 10996
Bon, rectification maintenant ça fuie bien par le haut du vérin, je suis un peu deg
Posté : mer. mai 15, 2013 19:17 pm
Triskell a écrit :Bon, rectification maintenant ça fuie bien par le haut du vérin, je suis un peu deg
Contacte Manu 30 ici ou ADN là ils devraient avoir ce qu'il te faut pour changer ton verrin défectueux. ;)
Posté : mer. mai 15, 2013 19:29 pm
par tony290
Salut, ca m'a fait fait la meme chose, j'ai mis de la loctite bleu silicone et depuis plus de souci :D http://www.motor-service.be/fr/catalogu ... -25045-499" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. mai 16, 2013 08:02 am
par kélianis
Bonjour je viens de remplacé les deux vérins sur mon cab rouge car il y avait une fuite les joints hs, j'ai passé commande chez ADN MOTRO'S
120 euro avec les frais de port je les ai eu hier et monter, pour info chez MANU30 140 euro livré .
Posté : jeu. mai 16, 2013 13:47 pm
par Anonyme 10996
kélianis a écrit :Bonjour je viens de remplacé les deux vérins sur mon cab rouge car il y avait une fuite les joints hs, j'ai passé commande chez ADN MOTRO'S
merci pour le tuyau, 120€ les deux ?
Posté : jeu. mai 16, 2013 14:00 pm
par kélianis
oui les deux :oui
Posté : jeu. mai 16, 2013 15:14 pm
par Anonyme 10996
Pensez-vous qu'il faille remplacer les deux vérins en même temps ? Et pouvez-vous me confirmer quel liquide de DA il faut mettre car j'ai du vert VW G004 000 M2 de la passat mais il me paraît bien fluide
Posté : jeu. mai 16, 2013 16:22 pm
par kélianis
Dextron huile est rouge attention si tu en change qu'un il y a un gauche et un droit ils n'ont pas la même ref moi j'ai changé les deux car il étaient hs
Posté : jeu. mai 16, 2013 18:10 pm
par drjb
Dans ma 4 cab, je remplis d'huile de Direction assistée verte , jamais eu de soucis , pour la 1 ça devrait être la même chose
