Montage bbs rz???
Eddy
Montage bbs rz???
Message par Eddy »
Bonsoir à tous, alors voila mon problème....
Je viens de me dégoter cela:
C'est pour ma one cab qui était déja monté en bbs rz 15 pouces 6 de large avec un et45.
ça passait avec des cales de 0.5 pour l'arrière.
La je me trouve ces gold mais en 14 toujours 6 de large et meme ET.
Au moment de les monter le trou central des gold et de 2mm inférieur aux autres donc la roue ne pose pas sur le centre (moyeu) et est assez loin des pas de vis. :(
Donc à votre avis c'est adaptable ou pas car je ne veux pas faire n'importe quoi.
Avec des cales élargisseurs qu'en pensez vous?
D'avance merci. :wink:
McFly
Re: Montage bbs rz???
Message par McFly »
J’ai eu un peu le même problème en achetant des BBS RS qui provenaient d’une fiat, mais moi mon trou était plus gros (59mm).
Le meilleur moyen est d’acheter des douille de centrage (57, 1mm de diamètre pour nos golf et de minium 3-4mm d’épais en aluminium, pas en plastique !) que tu peux acheter chez un vendeur de pneus normalement (en tout cas en Suisse) et de confier tes jantes à un spécialiste pour qu’il élargisse le centre de la jante et qu’il insère la fameuse douille. Entre les douille et le montage il faut compter 100euro et après :vroum !
C’est bizarre tes jantes, elles sont d’origines sur quelle modèles ?
Peut-être que d’autres auront une meilleure idée…
Didier vw one cab
Version : Wolfsburg Edition
Message par Didier vw one cab »
Je suis pas sûr à 100% mais c'est pas de golf 3 :hein
Une golf 1 c'est bien , une golf 1 cabrio c'est mieux !
Eddy
Message par Eddy »
à part bbs pas d'autres marques d'inscrite.
Nan le centre est plus petit que golf3. ;)
Bon je verrais bien merci quand meme. ;)
Je trouve qu'elles ressemblent à celles montées sur les BMW, qui, de mémoire, sont en 4 x 108 et non 4 x 100.
McFly
Message par McFly »
Continue tes recherches mes le centrage des jantes par le centre est extrêmement important, c’est lui qui permet à la jante d’être centrée et non les vis. Si le centre à du jeu les vis se desserrent.
Si tu trouves une solution partage la !
Si Cathar à raison tu n’as pas le choix d’appliquer ma solution je pense et de mettre des vis excentriques. Par contre 8 de différence me parait beaucoup, donc même avec des vis excentriques ça me parait chaud. Et si les vis excentrique ne passent pas il faudra repercer…
McFly
Message par McFly »
Tu les as payées combien si ce n’est pas indiscret ?
Sur cette annonce, il parle de 4 x 108
Donc à vérifier sur les tiennes.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s
McFly
Message par McFly »
En effet c’est du 4x108, si les tiennes aussi Eddy ça pause un deuxième problème... :grrrrrr
Je ne suis pas un spécialiste en jantes mais celles de l’annonce et celles de Eddy sont différentes, c’est les deux des RZ ? Car celles d’Eddy ont un centre comme des RS et celles de l’annonce ont un centre comme des RM…
Les roulettes d'Eddy et celles de l'annonce postée par Cathar n'ont rien à voir ... Outre les caches, les nids d'abeille proche du centre sont différents .
Un réalésage est possible. Mais de là à devoir mettre des bagues de centrages... Pour rappel, ce type de bague existe pour simplifier le process de fabrication/vente des jantes accessoires ... un stock de bagues de centrage est moins couteux/encombrant qu'un stock de jantes avec des alésages différents ;)
Il te faut voir auprès d'un chaudronnier, tourneur-fraiseur ...
McFly
Message par McFly »
C’est vrai reuche tu as raison un réalésage est possible puisque son trou est plus petit, la bague c’est seulement si le trou est plus grand. Dans mon cas (trou plus gros) pour faire un boulot sérieux et définitif il fallait alléger et mettre une bague assez épaisse.
Cathar Eleven a écrit :Je trouve qu'elles ressemblent à celles montées sur les BMW, qui, de mémoire, sont en 4 x 108 et non 4 x 100.
Les janede BMW, sont en 4*100 et non en 4*108. La preuve mes OZ Turbo étaient montés sur une E30.
mike91
Message par mike91 »
Hello,
Vas voir un tourneur/fraiseur pour agrandir l'alésage central.
McFly
Message par McFly »
Oui vas voir un tourneur-fraiseur et demande lui de faire un diamètre de 57,1mm. Si c’est quelqu’un qui tourne pas mal de jantes il saura le diamètre pour ta golf, qui doit normalement faire 57mm, alors il allégera à 57,1mm.
Eddy
Message par Eddy »
Ok merci je vais faire ça ;)
En effet je ne comprends pas vraiment sur le cab j'ai déja des rz de g3 mais celles la n'ont rien à voir, elles sont en gold, plus travaillé, bord poli et cache en acier.
Le look rs mais en monobloc.
