[2H] conduit du réservoir à la pompe
jef356
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 0&start=45
Message par jef356 »
Je ne suis pas très actif sur le Forum mais viens souvent me détendre, j'y trouve beaucoup d'infos que pour ne pas devoir poser des questions sauf maintenant .
J'ai découvert une fuite d'essence sous la voiture au niveau de la pompe et du filtre.
Je m'attaque au problème et remplace les durites, colliers et filtre mais le morceau de durite juste avant la pompe me résiste et finalement je découvre quelque chose qui m'inquiète.
Le conduit rigide entre le réservoir et la pompe à essence est fort rouillé et bouge facilement.
Avant de faire redémarrer le moteur j'aimerais savoir
Est-ce grave ? faut-il le changer ? quelle en est alors la référence ?
Et surtout comment faire parce que ce n'est pas accessible du tout surtout le collier de serrage du haut.?
D'avance merci
Re: [2H] conduit du réservoir à la pompe
Tu devrais pouvoir trouver çà par là ou sur les sites spécialisés style Oscaro.
http://www.mecatechnic.com/Durites--Col ... SS-DUR.htm
Tu peux aussi regarder ta goulotte de réservoir.
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC42002_ ... 93----.htm
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=175
J'avais tout acheter en neuf chez VW.
Ebol@2212
Prénom : Charlesplows
Lien vers la présentation : 0
Message par Ebol@2212 »
j avoue c est préférable, simplement pour une question de sécurité ... même si il est possible que l intérieur du tuyaux soit sain les joints ont l air assez uses :niet
jef356
@ cathar eleven : les durites et le filtre sont changés et la goulotte l'a été voilà 2 ans
mon problème est la petite goulotte rigide et courbée d'environ 8mm de diamètre entre le réservoir et la pompe à essence.
@ ebol : je pense aussi :(
mon soucis est d'accéder au collier de serrage à la sortie du réservoir, je me demande si je ne vais pas devoir enlever le réservoir.
est-ce que la goulotte est standard sur toutes les motorisations ou spécifique aux 2H comme pas mal de trucs ? :grrrrrr
Ebol@2212
franchement la je ne serait pas te dire :?
maintenant je ne pense pas qu'il se soit cassés la nenette pour faire des trucs différents sur chaque modèles ... voit par exemple sur oscaro avec des motorisation différentes si il te sort les même références pour la même pièce et tu sera fixe :oui
jef356
Résolu : [2H] conduit du réservoir à la pompe
En continuant mes recherches je suis tombé sur ça :
Dans une boutique en ligne en allemagne 69€ hfdp
mais c'est pas encore le modèle exacte je pense car c'est pour des modèles jusque 89' semble-t-il
Je progresse ;)
Pour les ref exactes il te faut regarder sur Kate.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 1&start=15
groupe 2, tableau 68/50, pièce 15 avec ref 533 201 297 ?
tu as été chez vw avant de chercher ailleurs?
la réf du tuyau métal est: 533201297
jef356
Avant d'aller chez VW je tente toujours de trouver une alternative
merci pour la référence, et pour kate que je ne connaissais pas :?
c'est la même référence que donne le shop en allemagne, y'a plus qu'à ...
