Probleme coupure moteur . Le sujet est résolu
pat_retinne
Message par pat_retinne »
Salut a tous je vous explique mon soucis . C est vraiment aléatoire . Mais toujours a chaud.
Je roule quand soudain la voiture commence a avoir des rates puis se coupe . Elle ne redémarre que entre 2 et 10 minutes plus tard .
Si quelqu un pouvait m aider ce serait super . Merci beaucoup d avance
Pat
Re: Probleme coupure moteur .
Peut etre la pompe a essence !!!
Ou bien la masse de la batterie qui est mal fixé sur le bloc de la boite.
Remplis bien ton profil pour que l'on sache le moteur que tu as.
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
MIALHE a écrit :Peut etre la pompe a essence !!!
:plusun , entre une injection et une carbu c'est sûr que les raisons peuvent vraiment changer. Ce serait mieux en en sachant plus.
pat_retinne
Moteur 1800 carbu . DX je pense . Merci a vous
DX et carbu, ça va pas ensemble !!!!
pat_retinne
En tout cas c est un 1800 carbu ;-)
pierh a écrit : :plusun , entre une injection et une carbu c'est sûr que les raisons peuvent vraiment changer. Ce serait mieux en en sachant plus.
met nous une photo de ton moteur :oui on pourra affiner les recherches
sur un carbu lles panne seront différente d'une injection
pat_retinne
Je n en ai pas et la voiture n est pas chez moi . Mais je suis sûre que ce n est pas une injection.
Et quand elle commence a avoir des rates je ne sais pas dépasser les 1500 tour aussi non elle se coupe .
pat_retinne
Petite question très bête mais comment reconnaît on un moteur injection ou carbu ?
Désole mais je n y connais rien du tout .
Merci a vous
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Pour dégrossir ta recherche:
ça c'est carbu:
viewtopic.php?f=7&t=31254" onclick="window.open(this.href);return false;
et ça injection:
viewtopic.php?f=6&t=7058&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
pat_retinne
ben alors sa doit etre un injection .
en tout cas il ya un catalyseur .
c'estg vraiment une panne embetante car c'est vraiment aleatoire .
Quelles serait les premieres chose a controler .
Et comment les controler ?
Merci d'avance
