Page 1 sur 3
Relais de pompe à Essence (J17) (Mot. 1600GTI)
Posté : dim. juin 09, 2013 00:45 am
par Jon1980
Salut les amis,
J'ai un petit problème avec le cab en ce moment:
Elle à vraiment du mal à démarrer et j'ai l'impression qu'une fois sur deux la pompe à essence ne charge pas le circuit ...
Et surtout moteur à chaud
Je pense que ça provient du Relais nommé J17 au niveau de la boite à fusible ...
Quelqu'un pourrais me montrer en images le branchement du relais de pompe à essence ?
Avez vous un shema correct, car sur celui de ma RTA, je n'y comprends pas tout
Merci d'avance
Re: Relais de pompe à Essence (J17)
Posté : dim. juin 09, 2013 07:22 am
Quel rapport avec le relais?
les problèmes de démarrage difficile a chaud sur injection est un problème connu de vapor lock ca proviens généralement de l'accu HS ou des injecteurs qui fuient
Posté : dim. juin 09, 2013 12:34 pm
par Jon1980
Je désire la vue des branchements du relais J17, car l'ancien proprio m'a parlé de ces problèmes de démarrage avec une pompe carburant qui charge sans arrêt ...
Son mécano de M**** à remplacé la pompe à essence et monté un relais 4 broche, alors que sur le nouveau que je viens d'acheter il y en à 5 ...
C'est pour cela que je désire des infos sur ce relais (couleur de fils à brancher sur les bonnes bornes du relais par exemple ...)
Ensuite j'ai peu être un autre problème sur ma GLI à chaud, comme tu le dis
Posté : dim. juin 09, 2013 15:59 pm
Posté : mar. juin 11, 2013 21:50 pm
par Jon1980
Merci Cathar,
Avec ce lien je vais peu être aussi pouvoir comprendre ces foutu shema électrique :hmmm2
http://www.pro-motor.be/elec_gti78.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. juin 27, 2013 20:38 pm
par Jon1980
J'ai toujours pas trouvé le branchement correct pour ce relais J17 à 5 broches ...
Mais je l'ai remplacé par un relais 4 broches de ma Honda CRX et je n'est plus de souci de coupure moteur à chaud ...
Posté : lun. juil. 01, 2013 13:11 pm
par Jon1980
C'est ce relais que je n'arrive pas à câbler correctement sur ma Golf !
Posté : lun. juil. 01, 2013 17:55 pm
sur les ancienne il pouvait être monter deporter pour eviter de cramé le fil de pompe, comment est il brancher sur ta boite a fusible? une photo serait bienvenue
Posté : mar. juil. 02, 2013 01:10 am
par Jon1980
Actuellement le relais J17 est monté comme ceci sur ma Golf:
Le problème c'est que ce relais 4 broches chauffe et au bout de 5 min l'auto ce coupe et ne veux plus démarrer tant que le relais n'a pas refroidi ...
:insult
Posté : mar. juil. 02, 2013 09:18 am
par richie1973
C'est une scandaleuse bidouille.
Posté : mar. juil. 02, 2013 11:20 am
par Jon1980
richie1973 a écrit :C'est une scandaleuse bidouille.
Oui je sais, et réalisé par un mécano VW du coté de Grenoble ... :insult
C'est pour ça que je me prends la tête pour re câbler ce relais correctement !
Posté : mar. juil. 02, 2013 16:39 pm
Jon1980 a écrit :richie1973 a écrit :C'est une scandaleuse bidouille.
PTDRRRR.....alors la oui le gougniafier....alors, le relais ce plug sur la boite va fusible déjà, si tu en est la c'est que le fil de pompe a du cramer dans le connecteur (defaut de ces années la) vw avait reglé le problème en commercialisant un déport de relais, qui a mon avis n'est plus dispo (vw parts?)
voir shema ci dessous
les 4 fils du relais se branchait a l'emplacement normal alors que le fil de pompe était brancher sur le dernier fil..(rouge/jaune de mémoire pour la pompe)
malheureusement je ne me souviens plus ou se branchais le fil de pompe sur le connecteur du faisceau arriere (emplacement 2 de mémoire), tu devrais le demonter pour l'inspecter il a du souffrir
Posté : mar. juil. 02, 2013 20:00 pm
par Jon1980
Ok Coolraver
De toute façon je compte bien tout démonter pour vérifier tous les branchements ...
Posté : lun. sept. 09, 2013 00:06 am
par Jon1980
Bon j'ai dépouillé pas mal le faisceau sous le volant pour vérifier d’où pouvait venir mes emmerde ...
j'ai réussi grâce à des plans électrique trouver sur d'autres forum de Golfiste à câbler correctement avec les bon code couleur de câble ce relais J17 !
J'y est passé quelques heures à me casser la tète, mais maintenant la Golf démarre sans souci !
:dance
Posté : lun. sept. 09, 2013 00:08 am
par Jon1980
Par contre maintenant quand il fait trop chaud ou peu etre lorsque ce foutu relais J17 et chaud la Golf ne démarre plus ... :insult
Le problème de démarrage à chaud peu provenir d'autre chose, pensez vous ? :yeux
