Voyant de batterie allumé puis s'eteint
Verrouillé
med51
Prénom : Mehdi
Message par med51 »
Salut, je voulais simplement une confirmation :
Mon voyant de batterie quand je démarre ma voiture reste allumé (avec plus ou moins d'intensité) et plus j’accélère plus celui-ci s'eteint.
Mais quand j'arrête d'accéléré il reste allumé, ma question est : Cela viens bien de l'alternateur ?
Merci de votre attention.
<3 Golf 1 cab <3
doc117
Re: Voyant de batterie allumé puis s'eteint
Message par doc117 »
si l'alternateur était hs le voyant ne serait il pas constamment allumé?
alternateur probablement HS...faut vérifier l'intensité du courant de charge avec un voltmètre, ca doit friser les 13.5 v ou plus avec phares allumé sinon voir si les charbons peuvent se changer (Bosch)... ;)
chcerche pas plus sloin
le régulateur de tension est hs ou en fin de vie
je te vois venir ==> c'est quoi le régulateur de tension
c'est l'élément qui est visser a l'arriére de l'alternateur
vérifie la hauteur des charbons ou les élémens en cuivres de l'axe de l'alternateur, s'il ne sont pas usée
med51
Prénom : Mehdi
Message par med51 »
Mon père a changé le regulateur de tention et aucun changement, je vais changer l'alternateur on va voir.
Merci pour vos réponse :)
<3 Golf 1 cab <3
med51
Prénom : Mehdi
Message par med51 »
petit up pour dire que j'ai changé l'alternateur et ça remarche :)
<3 Golf 1 cab <3
med51 a écrit :petit up pour dire que j'ai changé l'alternateur et ça remarche :)
:alcolo
Verrouillé
