Probleme de "broutage" a chaud
med51
Prénom : Mehdi
Message par med51 »
Salut, d’abords j'explique mon problème :
A chaud (apres 3 - 4 km) ma golf a des "trous d'air" assez violent quand j’accélère et broute jusqu’à caler, quand cela arrive la jauge d'essence descends pas mal sans raison. Quelqu'un a déja eu se problème ? Je pense au réservoir d'essence mais pas sur.
Vos avis ?
<3 Golf 1 cab <3
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Probleme de "broutage" a chaud
Message par cdrik915 »
Je serai tenté de dire que ton reservoir se mets en depression.
LIGHTER = FASTER !!!
Mi15bis
Message par Mi15bis »
Pompe à essence qui a des soucis
Décanteur à bulles défaillant
Saleté dans le circuit d'essence
J'ai ce même problème en ce moment aussi, on cherche on cherche...............
med51
Prénom : Mehdi
Message par med51 »
petit up pour dire que j'ai retiré pas mal de saleté dans mon réservoir et je n'es plus le problème que j'ai cité plus haut :)
voila
<3 Golf 1 cab <3
Impeccable.
Tu as vérifier l'état de la goulotte?
Je te conseille de mettre un préfiltre juste avant la pompe principale:
http://passiongolfgti.com/Forum2010/vie ... aab70da5f5" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =90&t=4927" onclick="window.open(this.href);return false;
med51
Prénom : Mehdi
Message par med51 »
reuche a écrit :Impeccable.
Oui, elle est bonne
MIALHE a écrit :Je te conseille de mettre un préfiltre juste avant la pompe principale:
Je vais regardé ça merci pour les liens :petitsmile
<3 Golf 1 cab <3
Le décanteur de bulles qui doit faire des siennes...
ringmeister
Message par ringmeister »
bonjour
possédant un GLi moteur DX de 1985, j'ai un soucis également lors d'accéleration, on dirait que ça coupe
vous parlez de nettoyage du réservoir, comment procéde t'on?
j'ai aussi un soucis de démarrage à chaud et de réglage de ralenti élévé depuis quelque temps
peut-être que tout cela est lié et comme je n'ai pas confiance dans les garages du coin, si vous en connaissez un vers la ferté bernard je suis preneur :ap
othello87
Message par othello87 »
problème maintes fois abordé ! faites des recherches ;)
Commando UppsalaImage
ringmeister a écrit :bonjour
pour les coupure a l'accélération, change déjà ta pompe de gavage...
pour le démarrage a chaud il peux y avoir plusieurs causes, accu qui fuit, injecteurs qui fuit, soupape de pression sur le débitmètre qui fuit
vas voir ce lien ca t'en apprendra beaucoup
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 578960.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ringmeister
merci pour les liens, au boulot pas accès mais je regarde ce soir
quand à l'accumulateur de pression, je pense qu'il est HS vu que j'ai une belle flque d'essence dessous quand je démarre
maintenant reste à savoir lequel monté parce qu'aux niveaux des Références, j'en ai trouvé un tas.
