Probleme de "broutage" a chaud
Posté : lun. juin 17, 2013 09:59 am
par med51
Salut, d’abords j'explique mon problème :
A chaud (apres 3 - 4 km) ma golf a des "trous d'air" assez violent quand j’accélère et broute jusqu’à caler, quand cela arrive la jauge d'essence descends pas mal sans raison. Quelqu'un a déja eu se problème ? Je pense au réservoir d'essence mais pas sur.
Vos avis ?
Re: Probleme de "broutage" a chaud
Posté : lun. juin 17, 2013 10:06 am
par cdrik915
Je serai tenté de dire que ton reservoir se mets en depression.
Posté : lun. juin 17, 2013 10:52 am
par Mi15bis
Pompe à essence qui a des soucis
Décanteur à bulles défaillant
Saleté dans le circuit d'essence
J'ai ce même problème en ce moment aussi, on cherche on cherche...............
Posté : jeu. juil. 11, 2013 21:22 pm
par med51
petit up pour dire que j'ai retiré pas mal de saleté dans mon réservoir et je n'es plus le problème que j'ai cité plus haut :)
voila
Posté : ven. juil. 12, 2013 06:13 am
par Reuche
Impeccable.
Tu as vérifier l'état de la goulotte?
Posté : ven. juil. 12, 2013 08:19 am
par MIALHE
Je te conseille de mettre un préfiltre juste avant la pompe principale:
http://passiongolfgti.com/Forum2010/vie ... aab70da5f5" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =90&t=4927" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. juil. 12, 2013 18:55 pm
par med51
reuche a écrit :Impeccable.
Oui, elle est bonne
MIALHE a écrit :Je te conseille de mettre un préfiltre juste avant la pompe principale:
Je vais regardé ça merci pour les liens :petitsmile
Posté : sam. juil. 13, 2013 01:43 am
par olive4
Le décanteur de bulles qui doit faire des siennes...
Posté : mar. août 13, 2013 13:44 pm
par ringmeister
bonjour
possédant un GLi moteur DX de 1985, j'ai un soucis également lors d'accéleration, on dirait que ça coupe
vous parlez de nettoyage du réservoir, comment procéde t'on?
j'ai aussi un soucis de démarrage à chaud et de réglage de ralenti élévé depuis quelque temps
peut-être que tout cela est lié et comme je n'ai pas confiance dans les garages du coin, si vous en connaissez un vers la ferté bernard je suis preneur :ap
Posté : mar. août 13, 2013 15:06 pm
par othello87
problème maintes fois abordé ! faites des recherches ;)
Posté : mar. août 13, 2013 18:48 pm
par Cathar Eleven
Posté : mer. août 14, 2013 09:04 am
ringmeister a écrit :bonjour
pour les coupure a l'accélération, change déjà ta pompe de gavage...
pour le démarrage a chaud il peux y avoir plusieurs causes, accu qui fuit, injecteurs qui fuit, soupape de pression sur le débitmètre qui fuit
vas voir ce lien ca t'en apprendra beaucoup
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 578960.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. août 14, 2013 11:11 am
par ringmeister
merci pour les liens, au boulot pas accès mais je regarde ce soir
quand à l'accumulateur de pression, je pense qu'il est HS vu que j'ai une belle flque d'essence dessous quand je démarre
maintenant reste à savoir lequel monté parce qu'aux niveaux des Références, j'en ai trouvé un tas.
