Problème neiman Le sujet est résolu
FAYS67
Problème neiman
Message par FAYS67 »
Salut à tous,
j'ai un aussi, quand je démarre la clef de contact reste en position " démarrer " et ne revient pas quand je lâche la clef.
En cherchant sur le forum j'ai bien trouvé comment démonter le neiman, remplacer le barillet... mais rien qui précise qu'elle pièce est à changer dans ce cas. Mon but essentiel bien sur étant de garder une seule et unique clef !
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Re: Problème neiman
si le neiman en lui même est HS je ne vois pas d'autre solution que de le changer, ou alors peu être le remplir de dégrippant pour essayer de décoincer le mécanisme... ;)
Modifié en dernier par coolraver le sam. juin 22, 2013 10:19 am, modifié 1 fois.
Re: Problème neiman
coolraver a écrit :si le neiman en lui même est HS je ne vois pas d'autre solution que de la changer, ou alors peu être le remplir de dégrippant pour essayer de décoincer le mécanisme... ;)
+ 1
Et si tu veux garder une seule clé il existe des kits comprenant les deux serrures portes avant et neiman pour pas trop cher.
Par contre reste le problème du vide poche et de la serrure arrière.
FAYS67
Re: Problème neiman
Ok, c'est clair c'est donc le bloc neiman.
Me reste plus qu'à en commander un et suivre les différents tutos pour récupérer mon barillet.
FAYS67
Re: Problème neiman
En cherchant un peu plus, j'ai trouvé !
C'est pas le neiman a changé ( c'est un simple bloc alu qui fait office d'antivol ) mais le contacteur qui se trouve au cul du neiman.
Ci dessous un lien super bien fait avec de belles photos ( c'est pour une corrado, mais c'est pareil )
Je me servirais du lien épinglé sur le forum pour garder mon barillet.
http://club.corrado.free.fr/fiches/neiman/neiman.htm
Re: Problème neiman
FAYS67 a écrit :En cherchant un peu plus, j'ai trouvé !
c'est surement pas le contacteur qui te bloque la clé, le barillet se démonte du bloc neiman, tu peux très bien changer ton bloc neiman en gardant ton barillet, pense a changer ton contacteur quand même ca sera fait ;)
FAYS67
Re: Problème neiman
Pour clore le sujet, j'ai changé le contacteur ( dispo chez VW pour 43 € ) et la clef revient parfaitement :sup
Après avoir eu l'ensemble en main, il me parait maintenant évident que ça ne pouvait en aucun cas être le neiman - qui fait office d'antivol - qui posait problème dans mon cas !
