Soufflet tringlerie boite
vyx
Message par vyx »
Bonjour à tous
Je dois changer mon soufflet de tringlerie de boite, celui sous le levier de vitesse.
Sauf que chez VW il m'ont dit qu'il ne pouvait plus en avoir !
Du coup savez ou on peut trouver ça ?
merci ;)
vyx
Re: Soufflet tringlerie boite
Message par vyx »
J'ai appeler une autre concession VW et ils peuvent en avoir, donc c'est juste un boulet le gars sur qui je suis tombé !
David930
Message par David930 »
oui, en revanche le couvercle qui ferme le soufflet n'est plus dispo chez vw.
J'avais trouvé un fournisseur en allemagne qui vend soufflet et couvercle en kit.
vyx
Message par vyx »
le couvercle était encore bon donc ça va.
driche
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29254
Message par driche »
bonsoir
Je regarde le sujet car mon soufflet sous le levier de vitesse est actuellement bien percé.
IL y a 5 ans j'avais refait une partie des joints avec le kit (le plus simple) , mais là faut que je change ce soufflet, et pourquoi pas les joints au niveau du levier que je n'avais pas fait.
J'ai vu le tuto sur passiongolf.gti qui a l'air assez simple a suivre, mais qu'en est il pour ce soufflet ?
Est ce simple?
Est ce risqué de continuer a rouler ainsi?
rien de bien compliqué, met un peu de graisse et in petit sac plastic autour, met un collier rilsant histoire de limiter la poussiere et toutes saleté projeté par les pneu en mode roulage en attendant de remplacer le cabochon de levier de vitesse
driche a écrit :bonsoir
Est ce simple?
oui c'est simple a démonter, tu as deux écrous par en dessous a la base du souflet ;)
driche
bonjour
merci de vos réponses je vais donc commander la pièce, mais c'est pas donné ce bout de caoutchouc,
40,50€ chez mécatechnic, et certainement dans les mêmes prix chez VW.
Mais bon .... je vais faire
c'est du classicparts donc même prix que chez VW, ce ne se vend pas en repro ;)
driche
bonjour
je suis sur mon soufflet, j'ai donc déposé la tringlerie j'ai passé le soufflet ce qui est très facile.
en revanche le palier intermédiaire est en piteux état, la référence constructeur est 171711194 photo ci dessous:
j'ai essayé de monter la pièce ci dessous dans le palier, mais c'est pour une golf 2 et ça ne convient pas car le diamètre est trop important. du coup la tringle nage dans la pièce orange:
c'était bien tenté, mais malheureusement mais ça le fait pas.
je sais qu'il y a 2 kits de réfection de tringlerie de boite, j'avais déjà utilisé le kit mini mais il n'y a pas cette pièce, savez vous si dans le kit complet réf: 171798200 il y a cette pièce?
en haut à droite de la photo ci dessus, il semble qu'il y ai une pièce similaire pensez vous que ça convienne?
quelqu'un connait il la référence de la pièce d'usure dans le palier, seule ou en achetant un kit, le palier complet vaut tout de même une quarantaine d'euro!
