Soufflet tringlerie boite
Posté : lun. juil. 15, 2013 12:06 pm
par vyx
Bonjour à tous
Je dois changer mon soufflet de tringlerie de boite, celui sous le levier de vitesse.
Sauf que chez VW il m'ont dit qu'il ne pouvait plus en avoir !
Du coup savez ou on peut trouver ça ?
merci ;)
Re: Soufflet tringlerie boite
Posté : mar. juil. 16, 2013 11:46 am
par vyx
J'ai appeler une autre concession VW et ils peuvent en avoir, donc c'est juste un boulet le gars sur qui je suis tombé !
Posté : lun. juil. 22, 2013 22:54 pm
par David930
oui, en revanche le couvercle qui ferme le soufflet n'est plus dispo chez vw.
J'avais trouvé un fournisseur en allemagne qui vend soufflet et couvercle en kit.
Posté : mar. juil. 23, 2013 09:33 am
par vyx
le couvercle était encore bon donc ça va.
Posté : lun. oct. 12, 2015 19:46 pm
par driche
bonsoir
Je regarde le sujet car mon soufflet sous le levier de vitesse est actuellement bien percé.
IL y a 5 ans j'avais refait une partie des joints avec le kit (le plus simple) , mais là faut que je change ce soufflet, et pourquoi pas les joints au niveau du levier que je n'avais pas fait.
J'ai vu le tuto sur passiongolf.gti qui a l'air assez simple a suivre, mais qu'en est il pour ce soufflet ?
Est ce simple?
Est ce risqué de continuer a rouler ainsi?
Posté : lun. oct. 12, 2015 20:01 pm
par banditblue
rien de bien compliqué, met un peu de graisse et in petit sac plastic autour, met un collier rilsant histoire de limiter la poussiere et toutes saleté projeté par les pneu en mode roulage en attendant de remplacer le cabochon de levier de vitesse
Posté : lun. oct. 12, 2015 20:20 pm
driche a écrit :bonsoir
Est ce simple?
oui c'est simple a démonter, tu as deux écrous par en dessous a la base du souflet ;)
Posté : mar. oct. 13, 2015 18:34 pm
par driche
bonjour
merci de vos réponses je vais donc commander la pièce, mais c'est pas donné ce bout de caoutchouc,
40,50€ chez mécatechnic, et certainement dans les mêmes prix chez VW.
Mais bon .... je vais faire
Posté : mer. oct. 14, 2015 10:24 am
c'est du classicparts donc même prix que chez VW, ce ne se vend pas en repro ;)
Posté : lun. oct. 17, 2016 17:16 pm
par driche
bonjour
je suis sur mon soufflet, j'ai donc déposé la tringlerie j'ai passé le soufflet ce qui est très facile.
en revanche le palier intermédiaire est en piteux état, la référence constructeur est 171711194 photo ci dessous:
j'ai essayé de monter la pièce ci dessous dans le palier, mais c'est pour une golf 2 et ça ne convient pas car le diamètre est trop important. du coup la tringle nage dans la pièce orange:
c'était bien tenté, mais malheureusement mais ça le fait pas.
je sais qu'il y a 2 kits de réfection de tringlerie de boite, j'avais déjà utilisé le kit mini mais il n'y a pas cette pièce, savez vous si dans le kit complet réf: 171798200 il y a cette pièce?
en haut à droite de la photo ci dessus, il semble qu'il y ai une pièce similaire pensez vous que ça convienne?
quelqu'un connait il la référence de la pièce d'usure dans le palier, seule ou en achetant un kit, le palier complet vaut tout de même une quarantaine d'euro!
