swap 1l8 gti(kr) ou placer ma pompe a ess sur golf1 cab 1981 Le sujet est résolu
flovw80000
Bonjour je suis en train de finir mon projet sur ma one jai swapé la caisse dans moteur 1l8 gti qui provenait d un golf 2 cest un injection mecanique jai un petit souci pour le system de pompe a ess qui se situe normalement sur la golf 2 en dessous de la caisse ver le reservoir et pour le remettre sur la golf 1 il y a pas de place ou peut ont la placer svp merci
Re: swap 1l8 gti(kr) ou placer ma pompe a ess sur golf1 cab 1981
a l'emplacement d'origine, il faut pour ca utiliser une pompe + support +accu de golf 1 GLI DX
Est-ce qu'il doit rajouter une prepompe dans le réservoir, ou bien, est-ce que la pompe principale suffit ?coolraver a écrit :a l'emplacement d'origine, il faut pour ca utiliser une pompe + support +accu de golf 1 GLI DX
flovw80000
Je tien a précise que la base cest 15000 Gl boite 4 carbu auto
MIALHE a écrit :Est-ce qu'il doit rajouter une prepompe dans le réservoir, ou bien, est-ce que la pompe principale suffit ?coolraver a écrit :a l'emplacement d'origine, il faut pour ca utiliser une pompe + support +accu de golf 1 GLI DX
de mémoire sur un 1500 de 81 reservoir avec sortie vers le bas, pas de prepompe
flovw80000 a écrit :Je tien a précise que la base cest 15000 Gl boite 4 carbu auto
ca ne change rien car toute les caisse de cab PPC ont les fixation du bloc pompe d'origine
