question sur carburateur??
Posté : ven. août 16, 2013 16:02 pm
par legrand25
salut a tous voila n'ayant pas trouver d'infos la dessus je me permet de demandez l'avis des experts :fumeur j'ai démonter mon carbu sur mon cab 1.8 GL pour le nettoyer un bon coup et je me suis aperçu que sur la commande de volet de starter il manquait deux vis sur trois
donc j'ai démonter pour nettoyer et remettre deux vis , mais ensuite j'ai remarquer un repère sur ce même boitier!! alors ma question et peut être bête mais faut t'il ce mette au repère direct ou alors tendre le ressort qui est a l'intérieur en faisant des tour avant????la j'ai fait le montage sans tendre le ressort et mon volet et grand ouvert comme on peut le voir sur la photo c'est normal??
j'espère mettre bien expliquer
je met une photo ou on voit bien le repère que j'ai aligner
Uploaded with
ImageShack.us
Re: question sur carburateur??
Posté : ven. août 16, 2013 16:12 pm
par legrand25
je met une photo ou on voit encore mieux le repère
Uploaded with
ImageShack.us
Posté : ven. août 16, 2013 16:46 pm
par Dan59
:shock: :shock: :shock:
je vois que PIKATCHU as chié sur ton carburateur :mdr :mdr :mdr
plus sérieusement je ne pourrai pas te dire désolé
Posté : ven. août 16, 2013 16:51 pm
par pierh
dan59 a écrit ::shock: :shock: :shock:
Charmant...
Posté : ven. août 16, 2013 17:01 pm
par legrand25
Posté : lun. août 19, 2013 13:09 pm
par legrand25
:shock: personne ne saurait me donner l'info pour mon carbu??j'arrive pas a trouver d'info la dessus j'espère que vous pourrez m'aidez!!!!
Posté : lun. août 19, 2013 13:24 pm
par yanncox
Si c'est comme les autres carbus, tu dois avoir un doigt en bout de ressort, il faut que ce doigt entraine une autre pièce et c'est tout, pas besoin de faire des tours pour le mettre en tension, tu le monte, tu mets les repères face à face et après tu règles. Il faut qu'à chaud, le volet du carbu soit bien à la vertical
Posté : lun. août 19, 2013 13:37 pm
legrand25 a écrit ::shock: personne ne saurait me donner l'info pour mon carbu??j'arrive pas a trouver d'info la dessus j'espère que vous pourrez m'aidez!!!!
tu le met au repere, si a froid le volet est pas fermer c'est que tu as mal mis le ressort
Posté : lun. août 19, 2013 14:15 pm
par legrand25
:ap
merci les gars!!!! je vais regarder tout ça pour le ressort j'ai fait le montage sans tendre et au repère mais le volet est grand ouvert donc va falloir que je démonte pour remettre le ressort en place et que le volet soit fermer!!!!
Posté : lun. août 19, 2013 17:35 pm
par yanncox
Je vais te faire une petite vidéo. Ce sera sur ma cox mais le principe est le même juste que sur la cox c'est un courant électrique qui fait chauffer le bilame et sur le cab c'est la température de l'eau.
Posté : lun. août 19, 2013 18:28 pm
par yanncox
Voilà c'est fait:
Par contre c'est pas en mode paysage donc le mieux est de passer par VLC et faire pivoter l'image de 90°.
https://www.golf1cabriolet.com/~yanncox/starter1.MOV" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.golf1cabriolet.com/~yanncox/starter2.MOV" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.golf1cabriolet.com/~yanncox/starter3.MOV" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. août 19, 2013 19:36 pm
par fifidu63
excellent tuto pour les cox :ap tu devrais mettre une cosse isolé sur ton starter, si un jour elle touche le filtre à air ca va pas aimer :oui
Posté : lun. août 19, 2013 20:01 pm
par Didier vw one cab
:ap super explications
Je regarderai ce wk si mon réglage est bon
Posté : lun. août 19, 2013 20:15 pm
fifidu63 a écrit :excellent tuto pour les cox :ap tu devrais mettre une cosse isolé sur ton starter, si un jour elle touche le filtre à air ca va pas aimer :oui
c'est pas grave il a l'habitude de tomber en panne a la fin des rencards :mrgreen:
Posté : dim. août 25, 2013 14:17 pm
par legrand25
désolé pour la réponse tardive
j'était en vacances!!
merci pour les vidéos c'est parfait
je vas faire tout ça demain et je vous tiens au courant
