baisse de tension
krystofe
baisse de tension
Message par krystofe »
lorsque j'allume mes feux et que je mets le chauffage, la luminosité du tableau de bord baisse énomement, si le chauffage est au niveau 3 y a presque plus le lumière au compteur.
A quoi peut-être du cette baisse? l'Alternateur?
levieux
Message par levieux »
hello
bon a coup sure que c'est le regulateur de l'alternateur, mais verifie que les cosse sur l'alternateur soit bien serré... mais quand tu la laisse au ralenti, tu mets tes phares et tu mais en route tout les autre consomateurs (degivrage, ventile, enfin tout... ) la lumineusité de tes phares diminue ?
mets toi face a un mur ... pour voir
krystofe
je vais voir ça.
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Nettoyes les cosses de batterie aussi :oui
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Tu as pris la tension de la batterie ?
Regarde moteur arrêté, puis moteur tournant, et enfin à 2500-3000 trs/mn.
Tu devrais vois des différences de tensions, de 12,5V à 14V environ.
Si c'est ton alternateur (c'est mon cas en ce moment), le témoin de batterie devrait s'allumer, et la tension ne changera pas entre les trois mesures.
Si c'est ta batterie, tu devrais avoir moins de 12 V contact coupé.
