Coupe batterie intérieur
fifidu63
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27699
Message par fifidu63 »
Est ce que quelqu'un a déjà installé un coupe batterie à l'intérieur de la voiture et si oui par où est il passé ?
j'ai un coupe batterie de ce genre dont je suis content mais cela m'oblige à ouvrir et fermer sans arrêt le capot...
lepiar00
Version : Etienne Aigner
Re: Coupe batterie intérieur
Message par lepiar00 »
J'ai installé le même coupe batterie dans la boîte à gants. Enfin, mon mécano. Il a fait un travail nickel.
C'est super pratique. Plus de problème de perte de charge. Je regarderai par ou il est passé et te tient au jus.
fifidu63
merci , ca m'intéresse, comme je ne l'utilise pas tous les jours loin de là, je dois toujours ouvrir le capot pour brancher le coupe batterie.
fifidu63 a écrit :merci , ca m'intéresse, comme je ne l'utilise pas tous les jours loin de là, je dois toujours ouvrir le capot pour brancher le coupe batterie.
Je trouve plus facile de débrancher une cosse sous le capot. De plus cela permet de faire un contrôle moteur et vérifier si il n'y a pas de fuites ou autre.
fifidu63
ben pas moi je suis habitué avec ma cox à tourner la molette à l'intérieur. Là ouvrir le capot et tout le toutim c'est chiant...
demilien
Message par demilien »
Moi, j'ai installé une commande centralisée. C'est super pratique, mais je ne peux pas installer un coupe batterie ( ce que, dans l'absolu, je souhaite faire). Si j'installe un coupe batterie, il faut que j'ouvre "avec la clé" et donc ça perd de son interet.
Je cherche donc une idée de montage pour utiliser un tel équipement depuis l'extérieur ( par exemple à travers la calandre ou dans ce style)
J'ai pas encore trouvé la solution !
Dès que je la trouve, je post sur le forum
En attendant, j'attends toutes les idées, bonnes ou mauvaises, je ferai le tri !
demilien a écrit :Moi, j'ai installé une commande centralisée. C'est super pratique, mais je ne peux pas installer un coupe batterie ( ce que, dans l'absolu, je souhaite faire). Si j'installe un coupe batterie, il faut que j'ouvre "avec la clé" et donc ça perd de son interet.
J'ai trouvé. ....dans la boîte à gants non verouillée et tu laisses la capote ouverte !! Tu peux ainsi coupé la batterie sans ouvrir ton cab depuis l'extérieur en passant ta main par dessus la vitre passager !!! :foldingo :mdr :mdr
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Message par killergame »
salut, si tu as installé une fermeture centralisée il te suffis de mettre l'alim + de ton moteur de porte direct sur la batterie.
E ça ne t'empêche pas de mettre ton coupe circuit dans l'habitacle.
Ce que fait que coupe circuit activé il ne restera plus que la centralisation qui fonctionnera.
A réfléchir.
love sportives
Message par love sportives »
Salut! Ma proposition est peut etre bête mais.... pourquoi ne pas mettre un simple interrupteur on/off qui sera installé en dérivation sur cablage positif de la batterie? Juste a quelques centimetres de la cosse +... et comme sa tu pourrais le fixer discretement sous une aile ou sous le pare choc...
'Fin bon c'est ptetre nul comme idée mais j'aurais participé :iwinner
Golf cab DX 88'
viewtopic.php?f=2&t=32052
Golf GLD 81'
viewtopic.php?f=23&t=33343
Golf cab havanna EW 85'
viewtopic.php?f=2&t=34892
manu.k
Message par manu.k »
Bah moi j'ai pas de fermeture centralisé, de plus elle ne me servirai à rien, elle est toujours ouverte :lol:
Je préfère empêcher le démarrage de la golf que d'empêcher les petits con de rentre dedans :+1
Il y a sur le forum un tuto de Laucox sur le coupe batterie.
A mon sens il suffit de le reprendre et de rallonger les fils pour l'installer où on le souhaite.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=27567
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Sinon il existe des coupe-circuits electroniques , comman,dés par un simple inter : Oreca ou GT2I.
Le prix est , bien sur , plus elevé qu'un simple CC a clé.
Mais celui-ci evite l'arc electrique de remise en contact (ou micro-arc), nefaste pour les condensateurs par exemple , quand il y en a .(calculateur )
:D
LIGHTER = FASTER !!!
demilien
Cathar Eleven a écrit :Il y a sur le forum un tuto de Laucox sur le coupe batterie.
J'ai bien vu ce tuto mais c'est justement le "où on le souhaite" qui me pose encore problème !
Comme le but est d'éviter les micro pertes de la batterie ( utilisation qui n'est pas quotidienne) , à la reflexion, je pense le mettre à l'intérieur ( la boite à gants me parait être une bonne idée) et me résoudre à ouvrir la voiture avec la clé une fois par semaine !
Quoiqu'il en soit, merci à tous pour vos contributions, ou petit délire pour certains! :mdr :mdr
fifidu63
oui le tuto je l'ai vu aussi, à cet endroit pas de soucis. LE but est de le placer dans la boite à gants et pour cela trouver un passage de câbles (x2)
