Coupe batterie intérieur
Posté : lun. sept. 16, 2013 20:15 pm
par fifidu63
Est ce que quelqu'un a déjà installé un coupe batterie à l'intérieur de la voiture et si oui par où est il passé ?
j'ai un coupe batterie de ce genre dont je suis content mais cela m'oblige à ouvrir et fermer sans arrêt le capot...
Re: Coupe batterie intérieur
Posté : mer. nov. 13, 2013 21:52 pm
par lepiar00
J'ai installé le même coupe batterie dans la boîte à gants. Enfin, mon mécano. Il a fait un travail nickel.
C'est super pratique. Plus de problème de perte de charge. Je regarderai par ou il est passé et te tient au jus.
Posté : jeu. nov. 14, 2013 08:01 am
par fifidu63
merci , ca m'intéresse, comme je ne l'utilise pas tous les jours loin de là, je dois toujours ouvrir le capot pour brancher le coupe batterie.
Posté : jeu. nov. 14, 2013 08:17 am
par olive4
fifidu63 a écrit :merci , ca m'intéresse, comme je ne l'utilise pas tous les jours loin de là, je dois toujours ouvrir le capot pour brancher le coupe batterie.
Je trouve plus facile de débrancher une cosse sous le capot. De plus cela permet de faire un contrôle moteur et vérifier si il n'y a pas de fuites ou autre.
Posté : jeu. nov. 14, 2013 08:45 am
par fifidu63
ben pas moi je suis habitué avec ma cox à tourner la molette à l'intérieur. Là ouvrir le capot et tout le toutim c'est chiant...
Posté : jeu. nov. 14, 2013 22:16 pm
par demilien
Moi, j'ai installé une commande centralisée. C'est super pratique, mais je ne peux pas installer un coupe batterie ( ce que, dans l'absolu, je souhaite faire). Si j'installe un coupe batterie, il faut que j'ouvre "avec la clé" et donc ça perd de son interet.
Je cherche donc une idée de montage pour utiliser un tel équipement depuis l'extérieur ( par exemple à travers la calandre ou dans ce style)
J'ai pas encore trouvé la solution !
Dès que je la trouve, je post sur le forum
En attendant, j'attends toutes les idées, bonnes ou mauvaises, je ferai le tri !
Posté : jeu. nov. 14, 2013 22:32 pm
par olive4
demilien a écrit :Moi, j'ai installé une commande centralisée. C'est super pratique, mais je ne peux pas installer un coupe batterie ( ce que, dans l'absolu, je souhaite faire). Si j'installe un coupe batterie, il faut que j'ouvre "avec la clé" et donc ça perd de son interet.
J'ai trouvé. ....dans la boîte à gants non verouillée et tu laisses la capote ouverte !! Tu peux ainsi coupé la batterie sans ouvrir ton cab depuis l'extérieur en passant ta main par dessus la vitre passager !!!
:mdr :mdr
Posté : jeu. nov. 14, 2013 22:37 pm
par killergame
salut, si tu as installé une fermeture centralisée il te suffis de mettre l'alim + de ton moteur de porte direct sur la batterie.
E ça ne t'empêche pas de mettre ton coupe circuit dans l'habitacle.
Ce que fait que coupe circuit activé il ne restera plus que la centralisation qui fonctionnera.
A réfléchir.
Posté : jeu. nov. 14, 2013 22:50 pm
par love sportives
Salut! Ma proposition est peut etre bête mais.... pourquoi ne pas mettre un simple interrupteur on/off qui sera installé en dérivation sur cablage positif de la batterie? Juste a quelques centimetres de la cosse +... et comme sa tu pourrais le fixer discretement sous une aile ou sous le pare choc...
'Fin bon c'est ptetre nul comme idée mais j'aurais participé
Posté : ven. nov. 15, 2013 06:47 am
par manu.k
Bah moi j'ai pas de fermeture centralisé, de plus elle ne me servirai à rien, elle est toujours ouverte
Je préfère empêcher le démarrage de la golf que d'empêcher les petits con de rentre dedans
Posté : ven. nov. 15, 2013 08:18 am
par Cathar Eleven
Il y a sur le forum un tuto de Laucox sur le coupe batterie.
A mon sens il suffit de le reprendre et de rallonger les fils pour l'installer où on le souhaite.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=27567
Posté : ven. nov. 15, 2013 08:49 am
par cdrik915
Sinon il existe des coupe-circuits electroniques , comman,dés par un simple inter : Oreca ou GT2I.
Le prix est , bien sur , plus elevé qu'un simple CC a clé.
Mais celui-ci evite l'arc electrique de remise en contact (ou micro-arc), nefaste pour les condensateurs par exemple , quand il y en a .(calculateur )
Posté : ven. nov. 15, 2013 10:56 am
par demilien
J'ai bien vu ce tuto mais c'est justement le "où on le souhaite" qui me pose encore problème !
Comme le but est d'éviter les micro pertes de la batterie ( utilisation qui n'est pas quotidienne) , à la reflexion, je pense le mettre à l'intérieur ( la boite à gants me parait être une bonne idée) et me résoudre à ouvrir la voiture avec la clé une fois par semaine !
Quoiqu'il en soit, merci à tous pour vos contributions, ou petit délire pour certains! :mdr :mdr
Posté : ven. nov. 15, 2013 17:06 pm
par fifidu63
oui le tuto je l'ai vu aussi, à cet endroit pas de soucis. LE but est de le placer dans la boite à gants et pour cela trouver un passage de câbles (x2)
