Plus d'allumage ???
Posté : lun. sept. 23, 2013 20:56 pm
par totobike
Bonjour !
Donc comme dit dans ma présentation , j'ai récupéré un golf cab il n'y a pas longtemps .
Elle n'avait pas roulé depuis tres longtemps , je lui met quand même une batterie neuve , et miracle , démarrage au premier coup de clé :D
C'est maintenant que sa se corse :s
Je trifouille en peu a l'autoradio car tout pendait , et la , paff un fil dénudé touche je ne sais pas ou et la voiture se coupe ...
Donc je vérifie qu'il y est des étincelle au bout des bougie , et résultat bah plus rien du tout .
J'ai changer la bobine d'allumage au cas ou , toujours rien !
j'ai vérifié tout les fusible dans le compartiment sous le volant , aucun de grillé .
Je ne sais pas si il y en a au niveau du moteur . du-moins j'en est pas trouvé !
Je ne sais pas encore se que sais comme motorisation , c'est un modèle a carbu c'est sur :carbu , avec tète d'allumeur et cassette .
Je regarde des demain les numéro :)
a votre avis , sa peu être quoi ?
Bonne soirée !
Re: Plus d'allumage ???
Posté : mar. sept. 24, 2013 07:15 am
par Reuche
Au cas où ... Comment as tu checké tes fusibles ?
Si c'est "à l'oeil", pas bien (du moins, pas top) ... un passage au multimètre est idéal ;)
Posté : mar. sept. 24, 2013 11:28 am
par totobike
Tous au multimetre ! Mais de toute façon je viens de voir que aucun n'est assimilé a l'allumage ..
Posté : mar. sept. 24, 2013 18:47 pm
Il faut vérifier, le doigt d'alllumeur, la tête d'allumeur, le faisceau, la prise pour le capteur effet hall ainsi que le TSZ, c''est forcément un de ces composant qui merdouille.
Posté : mer. sept. 25, 2013 20:21 pm
par totobike
Bon j'ai tout tester , seul truc que je ne sais pas comment tester c'est le module tsz donc je vais en commander un pour voir , je pense que c'est sa , toute facon tout le reste est bon ..
