plus de clignotant ???
Posté : mar. mai 24, 2005 03:56 am
par QuebeCab
mais mes feux d'urgence fonctionne bien...bizarre
dans le tableaux de bord mon led pour les clignotant reste allumé mais tres faiblement et lorsque j'actionne le levier pour les clignotants il s'allume tres bien mais toujours pas de clignotant...autre chose le relai ne clic pas ...ca va de soit...
merci a l'avance
Posté : jeu. mai 26, 2005 15:43 pm
par CneGroumF
Si le relais ne clique pas, il se peut qu'il soit à changer.
Il faut voir aussi le fusible, et la connexion de l'interrrupteur des feux de détresse : il y a une grosse fiche, plus deux fils indépendants de la grosse fiche à brancher.
Mais, si les feux de détresse fonctionnent, c'est peut-être le commodo qui est désserré, ou mort.
Posté : jeu. mai 26, 2005 23:40 pm
par Fred59
c'est pas une ampoule de grillée tout simplement?
Posté : ven. mai 27, 2005 00:34 am
par QuebeCab
une ampoule peut etre .. est-ce un circuit en série...si oui c'est possible car il ya un reflecteur d',ampoule que je n'arrive pas a dévisser et a l'arriere l'ampoule est grillé...je vois ca ce soir
et pour le commodo ca veux dire quoi en quebecois :foldingo
Posté : ven. mai 27, 2005 00:38 am
par Fred59
le commodo c'est la manette du clignotant
les longs machins en plastique derrière le volant....nom d'un caribou :mrgreen:
Posté : ven. mai 27, 2005 03:14 am
par QuebeCab
jje commence a croire que c'est la boite a relais et fusible qui fait de la dose...l'été pasé j'ai eu des problemes avec la pompe a gaz et le probleme se situaient au niveaux de la boite et le mécano m'a dit que ma boite avait des traces de rouilles et la j'ai trouvé le fusible d'origine pour clignotant grillé je me dit donc c'etais seulement la fusible...je la change et toujours rien ...j'aimerais bien trouver le probleme sans aller voir un mécano....
et comment on verifie le commodo
merci encore
bientot des photos...je suis en train de changer la capote et ca va etre super
Posté : ven. mai 27, 2005 07:21 am
par Fred59
verifie quand même toutes tes ampoules
je dis ca car j'ai eu le coup déjà.
a mon avis le commodo va très bien car il ne sert qu'a faire contact
Posté : ven. mai 27, 2005 12:34 pm
par piupiu73
CneGroumF a écrit :Si le relais ne clique pas, il se peut qu'il soit à changer.
Il faut voir aussi le fusible, et la connexion de l'interrrupteur des feux de détresse : il y a une grosse fiche, plus deux fils indépendants de la grosse fiche à brancher.Mais, si les feux de détresse fonctionnent, c'est peut-être le commodo qui est désserré, ou mort.
:+1
Les deux fils indepenants si il y en à un de debranché cela engendre exactement ton probleme = Warning qui fonctionne et quand tu actione le commodo la led verte au compteur reste allumé fixe.
Démonte ton interupteur de warning :oui
Posté : ven. mai 27, 2005 14:23 pm
par Friston
J'ai eu le meme pb, c'était le fusible qui était grillé (n°19).
Posté : sam. mai 28, 2005 01:17 am
par QuebeCab
piupiu...deux fils indépendant...c'est a l'arriere du bouton warning ou il y a les connecteurs???
Posté : sam. mai 28, 2005 11:14 am
par CneGroumF
A l'arrière du bouton, oui.
Posté : sam. mai 28, 2005 14:57 pm
par QuebeCab
merci a vous c'etait seulement un des deux fils a l'arriere du warning qui était déconnecté en plus d'une fusible grillé.dernier petit probleme quand les feux sont tous fermé et que j'actionne les clignotants ils vont vite d'un coté et lent de l'autre si je met les feux de position et de route tout entre dans l'ordre...pas encore une ampoule ca commence a faire...avez vous des truc pour mieux faire tenir les ampoules, ca tiens a rien
merci encore
