moteur qui broute Le sujet est résolu
snakecab
moteur qui broute
slt a tous j'ai un souci avec mon cab le moteur broute quand je passe la 1ere jusqua 2500 3000 tours et apres fonctionne correctement sur tout les rapport c'est pareil j'enclenche une vitesse ca broute je ralenti ca broute ca fait comme une coupure de l'allumage. c'est un 1800 carbu weber double corps. merci d'avance
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
snakecab
Re: moteur qui broute
non en fait c'est venu apres avoir tapé dedans je pense avoir trop tapé et avoir flingué quelque chose niveau allumage ou alors le carbu
change tes cable de bougie il se peut qu'il y en ai un de fatigué
regarde aussi la tete de delco et le doigt d'allumeur si il ne sont pas usée
snakecab
ok je vais essayer. mais en changant la tete de delco faut pas regler l'allumage?
ca se saurait si a chaque fois que l'on change une tete de delcosnakecab a écrit :ok je vais essayer. mais en changant la tete de delco faut pas regler l'allumage?
non tu n'aura aucun reglage à effectuer :oui
- Voiture : Cox
J'ai eu le cas sur mon cab. C'était la semelle de carbu
snakecab
quelqu'un peut me dire quelle est la borne qui corespond au cylindre 1 sur la tete de delco ? merci
snakecab a écrit :quelqu'un peut me dire quelle est la borne qui corespond au cylindre 1 sur la tete de delco ? merci
celle qui est en face du repere de ton allumeur, enfin pour peu que ton moulin sois correctement calé au départ
sinon, au ptit bonheur la chance, une boule de cristal ou un recalage total de l'allumeur
Modifié en dernier par coolraver le sam. oct. 12, 2013 17:06 pm, modifié 1 fois.
snakecab a écrit :au niveau de quel repere je vois pas trop la
sous la tête de delco
mais si tu veux faire de la mécanique achète toi déjà une RTA ca sera pas un luxe :hmmm2
snakecab a écrit :tu parle de l'encoche qu'il y a sur l'allumeur?
non celle sur le cul de ma sœur....
bah oui bien sur
snakecab
ouai c'est bon j'ai trouver bon ca redémare nikel mais j'ai toujours le meme probleme au final. ca pourrait etre la bobine ou l'allumeur complet qui fodrais peut etre changer ?
snakecab a écrit :ouai c'est bon j'ai trouver bon ca redémare nikel mais j'ai toujours le meme probleme au final. ca pourrait etre la bobine ou l'allumeur complet qui fodrais peut etre changer ?
t'a graisser le mecanisme d'avance? as tu verifier que le tuyau de depression était bien branché et que la capsule fais bouger le mécanisme quand tu aspire dedans?
