Le Dico de One Cab pour acheter en Allemagne
Posté : sam. oct. 19, 2013 10:17 am
par Cathar Eleven
Pour tous ceux qui connaîtraient des difficultés avec la pratique de la langue de nos amis d'Outre Rhin, voici un dico des principales pièces de Cab en version Allemande.
golf cab :golf cabrio
Amortisseur Arrière : Stoßdämpfer Hinterachse
Amortisseur Avant : Stoßdämpfer Vorderachse
Amortisseurs : Fahrwerk
Arbre À Cames : Nockenwelle
Arceau : Überrollbügel
Attache Remorque : Anhängerkupplung
Barre Anti-Raprochement : Domstrebe (Sup)/ Unterstrebe (Inf)
Bas De Caisse : Seitenschweller
Bouchon De Reservoir : Tankdeckel
Bouton De Tableau De Bord : Schalter
Calandre : Kühlergrill
Calculateur Électronique (Boitier Sous L'Essuie-Glace Pour Certains) : Steuergerat
Capote : Verdeck
Catalogue : Prospekt
Cerclage Compteur Chromés : Tachoringe
Chromé : Chrom
Clignotant (Cache Avant) : Blinkerglas
Clignotants (Répétiteur Latéral) : Seitenblinker
Coffre (Porte De Coffre) : Heckklappe
Collecteur Echappement : Abgaskrümmer Ou Krümmer
Collecteur Échappement : Abgaskrümmer Ou Krümmer
Combinés Filetés : Gewindefahrwerk
Compteur : Tacho
Coupelle D'Amortisseur : Domlager Federbeinlager
Couvre Capote : Persenning
Cuir : Leder
Direction : Lenkung
Direction Assistée : Servo Lenkung
Disque De Freins : Bremsscheiben
Echangeur : Ladeluftkühler
Echappement : Auspuff
Feux Arrières : Rûckleuchten / Heckleuchten
Golf Cab : Golf Cabrio
Harnais (Ceintures) : Hosenträgergurt
Injecteurs : Einspritzdüsen
Intérieur : Innenaustattung
Intérieurinnen : Austattung
Jantes : Felgen
Joint De Culasse : Zylinderkopfdichtung
Moquette : Teppich
Mousse De Siège : Sitz Polster
Pare Choc Chromé : Chromstoßstangen
Pare-Choc : Stoßstangen
Pare-Choc Chromé : Chromstoßstange
Pare-Vent (Filet Anti-Remous) : Windschott
Pare-Vent(Filet Anti Remous) : Windschott
Phare : Scheinwerfer
Phares (Avec Molette De Réglage En Hauteur Au Tdb) : Scheinwerfer Mit Leuchtweitenregulierung
Pipe Admission : Saugrohr Scirocco
Pistons : Kolben
Plage Arrière : Heckablage
Plaquette De Freins : Bremsbeläge
Plaquettes De Freins : Bremsbeläge
Poignée : Griffe
Poignée De Capote : Verdeck Verriegelung
Poli : Poliert
Porte : Tür
Poulie D'Aac : Nockenwellenrad
Protège Genoux : Knieschut
Radiateur : Kühler
Réglables : Einstellbares
Répétiteurs (Clignotants) : Blinker
Rétro Intérieur : Ihnenspiegel
Retroviseur : Spiegel
Roulement De Roue Arrière : Radlager Hinten
Roulement De Roue Avant : Radlager Vorne
Siège : Sitze
Sortie D’Échappement : Endrohr
Sticker : Aufkleber
Support Moteur : Motorlager
Support Plaque Immat : Nummernschildhalter
Tapis : Fussmatten
Verins De Capots : Haubenlift
Vitres Electriques (Système Poussoir) : Elektrische Fensterheber
Volant : Lenkrad
Volant Cuir : Leder Lenkrad
Re: Le Dico de One Cab pour acheter en Allemagne
Posté : mer. mai 27, 2015 15:07 pm
par fearhack
Trouvé sur le net il y a quelques années :
A
Abblendlicht > feux de croisement
Abgaskatalysator > pot catalytique
Abschleppseil > câble de remorquage
Abschleppstange > barre de remorquage
abschmirblech > protège tamis
Achse > axe, essieu
Achsschenkel > fusée
Achsstummel > fusée
Akkumulator > accumulateur
Armlehn > accoudoir
Alufelgen > jantes alu
Ampère > ampère
Angel > pivot
Anhängerkupplung ( abréviation AHK ) > attelage / attache-remorque / attache-caravane
Anlasser > démarreur
Anlaufwiderstand > resistance de démarrage
Ansangen > admission
Antrieb > commande
Antriebwelle > arbre de transmission
Armaturenbrett > tableau de bord
Aschenbecher > cendrier
Ausstattungen > équipement
Auspuff > échappement
Auspuffleitung > collecteur d'échappement
Auspuffgasse > gaz d'échappement
Auspuffrohr > tuyau d'échappement
Auspufftopf > pot d'échappement
Auspuffventil > soupape d'échappement
Außenspiegel > rétroviseur extérieur
Autoreifen > pneumatique automobile
B
Batterie > batterie
Beleuchtung > éclairage
Beifahrer > siège passager
Benzinkanister > jerrican
Benzintank > réservoir
Benzinuhr > jauge à essence
Blinker > clignotant
Block > bloc
Bohrung > alésage
Bolzen > boulon
Brause > crépine
Bremsbelag > garnitures de frein
Bremse > freins
Bremsflüssikeit > liquide de frein
Bremskraftverstärker > servofrein
Bremslicht > feux stop
Bremsnabe > moyeu de frein
Bremsöl > huile de frein
Bremsölbehälter > réservoir d'huile de frein
Bremspedal > pédale de frein
Bremströmmel > tambour de frein
Brennkanner > chambre de combustion
Brennstoffschalter > nourrice
Brücke > pont
Bürste > balais
C
Chassis > châssis
D
Dach > toit
Dachgepäkträger > gallerie
Deckkappe für Scheiberad > > enjoliveur ( de roues )
Destillierwasser > eau distillé
Dichring > rondelle
Dichtmutter > écrou d'étancheité
Dieselölfilter > filtre à gasoil
Differential > differenciel
Distributor > distributeur
Draht > fil
Drahtklemmen > bornes
Drehzahlmesser > compte-tour
Düse > gicleur
Dynamo (maschine) > dynamo
E
Einfüllstuzen > bouchon du réservoir
Einlassventil > soupape d'admission
Eis > glace ( gel )
Elektrode > électrode
Elektrodenabstand > écartement des électrodes
Elektromechanische Servolenkung > direction assistée électro-mécanique
Entfroster > dégivreur
Entladen > décharger
entriegeln > déverrouiller
Ersatzrad > roue de secours
F
Farbe > couleur
Fahrdraht > fil de contact
Fahrer > conducteur
Fahrersitze > siège conducteur
Fahrgestell > châssis
Feder > ressort
Federbein > ressort de suspension
Federung > suspension
Federscheibe > rondelle
Felgen > jantes
Fensterheber > glace (vitre)
Fensterkurbel > lève-glace
Fernlicht > feux de route
Feuerlöscher > extincteur
Filter > filtre
Flügelmutter > écrou papillon
Frostschutzmittel > antigel
Funke > étincelle
Funkfernbedienung > transpondeur
Fußbremse > pédale de frein
Fußhebel > pédale
G
Gabelschlüssel > clef plate
Gaspedal > pédale d'accélérateur
Gebläse > soufflerie
Gelenk > cardan
Geräuchdämpfer > silencieux d'échappement
Geschwindigkeitsregelanlage ( abréviation GRA ) > régulateur de vitesse
Getriebe > transmission
Getriebekasten > boîte de vitesse
Glühbirne > ampoule
Glühlampe > ampoule
Griff > poignée
Gürtelreifen > pneumatique à carcasse radial
H
Haken > crochet
Hammer > marteau
Handbremse > frein à main
Handbremshebel > commande de frein
Handschuhfach > boîte à gants
Hauptgetrieb > boîte de transmission principale
Hauptwellenlager > palier d'arbre d'entrainement
Hebel > manette
Heckleuchten > feux arrière
Heckscheibe > lunette arrière
Heckschwingtür > hayon
Heiz > chaud
Heizsitze > sièges chauffants
Heizung > chauffage
Hilfrad > roue de secours
hinter > arrière
Hinterrachse > pont arrière
hintere Federung > suspension arrière
Höchstleistung > puissance maximum
Hölz > bois
Holzlenkrad > volant bois
Horn > klaxon
Hub > course
Hubraum > cylindrée
Hupe > trompe
I
Innenausstattungen > équipement intérieur
Innenleuchte > plafonnier
Innenraum > intérieur
Innenspiegel automatisch abblendend > rétroviseur intérieur automatique
Instrumentbrett > tableau de bord
J
_
K
Kabel > câble
Kalt > froid
Kaltgasleitung > conduit des gaz froid
Kardan > cardan
Karrosserie > carrosserie
Keil > clavette
Kerze > bougie
Kerzenschlüssel > clef à bougie
Kette > chaine
Kielriemen > courroie
Kilometerzähler > compteur kilométrique
Kipphebel > culbuteur
Klappe > volet
Klimaanlage > climatisation
Koffer > coffre
Kolben > piston
Kolbenring > segment
Kontaktgeber > contacteur
Kopfstützen > appui-tête
Kotflügel > aile
Kraftstoff > carburant
Kugelkopf > rotule
Kugellager > roulement à bille
Kühler > radiateur
Kühlerverkleidung > calandre
Kühlerverschluss > bouchon de radiateur
Kühlmittel > liquide de refroidissement
Kühlsystem > circuit de refroidissement
Kühlerwasserpumpe >pompe à eau de refroidissement
Kupfer > cuivre
Kupplungscheibe > disque d'embrayage
Kupplungshebel > commande d'embrayage
Kurbel > manivelle
Kurbellager > pédalier
Kurbelgehäuse > carter
Kurbelstange > bielle
Kurbelwelle > vilebrequin
Kurbelwellelager > coussinet de vilebrequin
Kurbelwellerad > pignon de vilebrequin
Kurvenstabilisator > barre stabilisatrice
Kurzschluss > court-circuit
L
Laden > charger
Lager > palier
Lager > roulement
Lagerschale > coussinet
Lampe > lanterne
Landeklappe > volet
Laufkugel > bille
Leder > cuir
Leistung > puissance
Leitschaufel > ailette
Lenkrad > volant
Lenkrad drei Speichen > volant 3 branches
Lederlenkrad > volant cuir
Leerlauf > ralenti
Lenkradsäule > colonne de direction
Lenkung > direction
Lenkgehäuse > boitier de direction
Lenkspurstangekopf > rotule de direction
Leseleuchten > liseuse plafonnier
Lichthupe > avertisseur optique
Lichtmaschine > dynamo
Links > gauche
links Federung >suspension gauche
Lochscheibe > rondelle
Lufteinlass > prise d'air
Luftentritt > entrée d'air
Luftfilter > filtre à air
Luftkühlung > refroidissement à air
Luftreifen > pneumatique à air
Lüftung > aération
Luftung > ventilation
M
Magnetmaschine > magnéto
Make-up-Spiegel in der Sonnenblende > pare-soleil avec miroir de courtoisie
Mittelschalldämpfer > silencieux d'échappement du milieu ( intermédiaire )
Mittelarmlehne vorn > accoudoir ( au millieu ) avant
Motor > moteur
Motorhaube > capot
Motorlufter > ventilateur
Mutter > écrou
N
Nabe > moyeu
Nadel > clou
Nadellager > roulement à aiguille
Nadelventil > pointeau
Nakenwelle > arbre à cames
Nebelscheinwerfer > anti-brouillard
Nebelschlussleuchte > feux de brouillard arrière
Nockenwelle > arbre à came
Nummer > numéro
Nummernschild > plaque numérologique
O
Oberleitung > fil de contact
Öl > huile
Ölablaßchraube > vis-bouchon de vidange d'huile
Öldruckanzeiger > témoin de pression d'huile
Ölfilter > filtre à huile
Ölkanister > bidon d'huile
Ölrohr > pipe d'huile
Ölsieb > tamis d'huile
Ölumlauf > circulation d'huile
P
Pedal >pédale
Pferds / PS > chevaux
Phonabeminderei > silencieux d'échappement
Pleuelbusche > bague de pied de bielle
Pleuelstange > bielle
Polmasse > masse pôlaire
Q
_
R
Rad > roue
Radkappe > enjoliveur ( de roues )
Radzierkappe > enjoliveur ( de roues )
Rahmen > châssis
Recht > droite
recht Federung > suspension droite
Regensensor > détecteur de pluie
Reifen > pneumatique
Reifendruck > pression des pneus
Reifenventil > valve
Reserverad > roue de secours
Riemen > courroie
Riemenscheibe > poulie
Ring > bague
Ringschlüssel > clef à pipe
Rillenkugellager > roulement à bille
Rohr > tuyau
Rolle > galet
Rolle-Vibrationsstoßdämpfer > poulie-amortisseur de vibration
Rotornabe > ensemble de tête de rotor
Rückenlehne > dossier
Rückfahrtscheiwerfer > feux de marche arrière
Rückleuchten > feux arrière
Rücksitzbank > banquette arrière
Rückspiegel > rétroviseur
Rückspiegel Außenspiegel elektrisch beheizbar > rétroviseur extérieur électrique et chauffant
S
Schalldämpfer > silencieux d'échappement
Schalter > combiné
Schalter > interrupteur
Schalthebel > levier de vitesse ( au volant )
Schaltknüpel > levier de vitesse ( au plancher )
Schaufelräder des Luftverdichters > roues à aubes du compresseur
Scheibe > disque
Scheibe > vitre
Scheibenbremsen > freins à disques
Scheibenwischer > essuie-glace
Scheibewaschanlage > lave-glace
Scheinwerfer > phare
Schiebedächer > toit ouvrant
Sicherheitsgurte > ceinture de sécurité
Sicherheitsstopfbusche > obturateur de sécurité
Sicherung > coupe-circuit
Sicherung > fusible
Schlauch > chambre à air
Schlauch > tuyau flexible
Schlüssel > clefs
Schnee > neige
Schneekette > chaines à neige
Schmierung > graissage
Schmierung > lubrification
Schonbezug > housse
Schraube > vis
Schraubenzieher > tournevis
Schraubenzieher für Kreutzschlitzschrauben > tournevis cruciforme
Schutzblech > garde-boue
Schutzschalter > disjoncteur
Schwimmer > flotteur
Schwingüngsdämpfer >poulie-amortisseur de vibration
Schwungrad §§§ Zähne > volant §§§ dents
Signalhorn > avertisseur sonore
Sitze > siège
Spätzündung > retard
Speiche > rayon
Spritzdüse > gicleur
Spülkopf > tête d'injection
Stahl > acier
Stahlfelgen > jantes acier
Standlicht > feux de stationnement
Stange > tige
Starthilfekabel > câble de démarrage
Steuer > volant
Steuerad > volant
Steuerung > direction
Steuerung > distribution
Steuerungssäule > colonne de direction
Stift > goupille
Stoff > tissus
Stoplicht > feux stop
Stössel > tige de culbuteur
Stoßdämpfer > amortisseur
Stoßstange > pare-choc
Strommelbremsen > freins à tambours
Stück > morceau
T
Tachometer > compteur de vitesse
Tachometer > tachymètre
Tageskilometerzähler > compteur journalier
Tank > réservoir
Teile > pièce
Traggelenk > rotule
Transistorzündung > allumage electronique
Treibriemen > courroie de transmission
Treibstoff > carburant
Treibstofffilter > filtre à carburant
Tretwerk > pédalier
Triebrad > pignon
Trinklappe > volet
Trittbrett > marche-pied
Trommel > tambours
Tür > porte
Türgriff > poignée de porte
U
Uhr > horloge
Unterbrecher >rupteur
Unterbrechekontakte > contact du rupteur
V
Verbandkasten > trousse de secours
Verbrauch > consommation
Verbundglas > verre feuilleté
Verbindung > connexion
Verdeck > capote
Verdichten > compression
Verdichtung > rapport de compression
Vergaser > carburateur
verriegeln > verrouiller
Verschluss > bouchon
Verteiler > distributeur, ( le delco )
Verteilungsriemen > courroie de distribution
Ventil > soupape
Ventilator > ventilateur
Ventilfender > ressort de soupape
Ventilspiel > jeu des soupapes
Volt > volt
vorn > avant
Vorderachse > pont avant
vordere Federung > suspension avant
Vordersitz > siège avant
Vorzündung > avance ( élec. )
W
Wagenaufbau > carrosserie
Wagenheber > cric
Wagentür > portière
Wärm > ( très ) chaud
Wärmaustauscher > échangeur de chaleur
Warmblickanlage > feux de détresse
Warmsgasleitung > conduit des gaz chaud
Warndreieck > triangle de présignalisation
Wasser > eau
Wasserkühlung > circulation d'eau
Wasserpumpe > pompe à eau
Welle > arbre ( pas le végetal )
Werkzeugtasche > trousse à outils
Wicklung > bobinage
Windschutzscheibe > pare-brise
Winterreifen > pneumatique d'hiver
Wischblätte > raclette d'essui-glace
X
_
Y
_
Z
Zahnriemen > courroie crantée
Zahnrad > pignon
Zahnstangenlenkung > direction à crémaillère
Zange > pince
Zentralverriegelung > verrouilage centralisé
Zigarettenanzünder > allume-cigare
Zubehör > accessoire
Zusatz > additif
Zuleitung > admission
Zünden und Ausdehnen > explosion
Zündung > allumage
Zündkabel > câble d'allumage
Zündkerze > bougie
Zündschlüssel > clé de contact
Zündspule > bobine d'allumage
Zwischenring > bague entretoise
Zylinder > cylindre
Zylinderbohrung > alésage
Zylinderkopf > culasse
Zylinderkopfdichtung > joint de culasse
Posté : mer. mai 27, 2015 15:09 pm
par olive4
Sympa ton retour. Cependant avec Google traduction pas sûr que cela soit plus rapide ;)
Posté : mer. mai 27, 2015 15:13 pm
par fearhack
Sur certaines pièces spécifiques Google traduction se plante complètement
Posté : mer. mai 27, 2015 15:17 pm
par olive4
tu n'as pas tord ;)
Posté : mer. mai 27, 2015 15:18 pm
par vyx
j'avais loupé ce post très utile, en effet Google translate à du mal sur les termes techniques. Sinon il faut partir de l'anglais vers allemand, mais encore faut il les connaitre en anglais :D
Posté : jeu. avr. 25, 2024 03:08 am
par Francisduboit
super!! cela Pourrat aider plusieurs personnes!
