fixation avant cables latéraux
Posté : dim. nov. 10, 2013 14:13 pm
par yfm27
Bonjour ,changement de capote en cours ,mes 2 cables latéraux étant cassés je n'arrive pas à trouver où ils sont fixés à l'avant car je trouve pas de morceau apparent ,donc problème pour définir la longueur ,quelqu'un peut il m'aider.
Re: fixation avant cables latéraiux
Posté : dim. nov. 10, 2013 16:07 pm
par TeX
yfm27 a écrit :Bonjour ,changement de capote en cours ,mes 2 cables latéraux étant cassés je n'arrive pas à trouver où ils sont fixés à l'avant car je trouve pas de morceau apparent ,donc problème pour définir la longueur ,quelqu'un peut il m'aider.
Il sont fixés sur l'armature a l’intérieur regarde le tutoriel fait sur le remplacement de capote
Posté : dim. nov. 10, 2013 17:25 pm
par yfm27
j'ai regardé le tuto mais je vois pas du tout sur quoi il est fixé.
Posté : dim. nov. 10, 2013 17:29 pm
par yfm27
Ce que je recherche c'est l'endroit précis ,je penses que c'est sur le rivet mais pas sur.
Posté : dim. nov. 10, 2013 18:09 pm
par TeX
yfm27 a écrit :Ce que je recherche c'est l'endroit précis ,je penses que c'est sur le rivet mais pas sur.
Non, pas de rivet, le cable rentre dans l'armature, en gros quand tu ouvre la capote a moitié, le montant qui est vertical( celui du haut de la vitre conducteur ou passager) et bien, tu as une ouverture et à l'interieur du montant tu as une petite patte, et c'est sur cette patte qu'est accroché le câble et ensuite la pâte est plié pour empêcher que le câble s'enlève
Re: fixation avant cables latéraux
Posté : dim. nov. 10, 2013 19:29 pm
Pour moi et de mémoire, ce n'est pas un rivet non plus.
En récupérant tes câbles (même s'ils sont en deux morceaux) tu devrais pouvoir trouver où ils sont fixés et surtout quelle longueur il te faut, non ?
Tu as regardé ici ?
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... f=9&t=7569
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... f=9&t=6110
Posté : dim. nov. 10, 2013 20:30 pm
par yfm27
ok merci de votre aide ,je viens enfin de trouver,pas évident car il n'y avait plus aucun morceau de cable attaché à l"avant .
Cdt.
