Golf 1 cab Swap moteur golf 2 Le sujet est résolu
Mathieu40
Message par Mathieu40 »
Bonjours, j'aurais aimer savoir si il est possible de changer mon moteur sur ma golf 1 cab Ew 1.6l 75cv pour mettre un 1.8l 90cv de golf 1 ou 2. Est ce difficile a réaliser, les support moteur sont il les même ou je devrais faire des support ? Dois je changer de boite ou je peut garder la mienne ? Quel moteur serait le mieux golf 1 ou golf 2 ?
Merci d'avance
Re: Golf 1 cab Swap moteur golf 2
Mathieu40 a écrit :Bonjours, j'aurais aimer savoir si il est possible de changer mon moteur sur ma golf 1 cab Ew 1.6l 75cv pour mettre un 1.8l 90cv de golf 1 ou 2. Est ce difficile a réaliser, les support moteur sont il les même OUI ou je devrais faire des support ? Dois je changer de boite NON ou je peut garder la mienne ? Quel moteur serait le mieux golf 1 ou golf 2 ? golf cab ou golf 2
Merci d'avance
Pour compléter la réponse de Coolraver, le changement de boite n'est pas obligatoire, la tienne fera techniquement l'affaire.
Après cela dépend du type de boite que tu as, et de ce que tu veux comme comportement ... entre la 4T, longue comme un jour sans pain, mais économique, et la FM, courte, donc plus joueuse mais plus gourmande, il y a tout un monde :oui
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
Message par loky »
reuche a écrit :Pour compléter la réponse de Coolraver, le changement de boite n'est pas obligatoire, la tienne fera techniquement l'affaire.
je confirme
niveau boite vw,je crois que je maitrise maintenant :demon
pour compléter ,cela dépendra aussi de la taille de tes roulettes ;)
tschuss
"je m'en fou, je suis fou"
Mathieu40
Merci de vos réponce, donc cela est simple a réaliser ?
La simplicité en mécanique est une chose toute relative.
Disons que pour un quidam à l'aise avec une clef de 12 et outillé plus que correctement, c'est faisable les doigts dans le nez.
Pour quelqu'un comme moi, qui suis un peu gauche bien que droitier, par contre, c'est une autre paire eud' manche.
