Redressement Carrosserie Le sujet est résolu
kirikou01
Message par kirikou01 »
Bonjour tout le monde !
Actuellement j'ai un renfoncement sur ma Cabriolet et je voulais savoir si c'est possible de le redresser sans démonter et sans abîmer la peinture de la voiture. :D .
J'ai vu qu'il existait un produit qui redresser les bosses juste avec l'application d'une crème tout en massant. Mais vu l’épaisseur de la carrosserie, je me demande si ça irai ?????
Après il y a le remède de la ventouse mais là pareil. Est ce que cela va aller ????
Pourriez vous me donner des renseignements ??????
Merci d'avance !!!!!! :D
Re: Redressement Carrosserie
Tu aurais un lien sur la "crème magique" ? Je serais curieux de voir ça ...
kirikou01
reuche a écrit :Tu aurais un lien sur la "crème magique" ? Je serais curieux de voir ça ...
C'est plutôt un spay. J'ai vu ça sur le Forum.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu a des infos sur mon problème ? :D
Vu que je connaissais déjà, non, pas d'infos :demon !
Tu as penché la tête dans le coffre, pour voir si c'était "accessible" ?
kirikou01
reuche a écrit :Vu que je connaissais déjà, non, pas d'infos :demon !
Non car j'ai aussi un problème avec mon coffre :D , je n'arrive plus à l'ouvrir.
Si c'est accessible par le coffre tu me propose quoi ?
Tu peux me dire si c'est un problème de joint ?
Pour la bosse que tu as dans l'aile arriére, la ventouse ne pourras rien faire de miraculeux, tu as les trous des clips et la moulure qui ne ferons pas étenchéité
Quand au passage par le coffre oublie il n'y a pas la place pour passer une main ou des outils
la solution un peu couteuse et seul le carrossier pourra te le faire c'est le tirage de l'aile avec un pistolet à débosselé avec un marteau à inertie ensuite direction peinture
pour l'ouverture du coffre tu peu passer par l'habitcle et enlever le carton central sur la malle de coffre tu aura accés à la tringlerie d'ouverture
kirikou01
banditblue a écrit :Pour la bosse que tu as dans l'aile arriére, la ventouse ne pourras rien faire de miraculeux, tu as les trous des clips et la moulure qui ne ferons pas étenchéité
Ok merci beaucoup comme ca je suis fixé. Je vais essyer de reparer la serrure du coffre.
si ca se trouve ce doit etre l'element en plastic qui maintient la tringlerie de la serrure de coffre qui doit etre cassé
tu sera fixer quand tu l'ouvrira
kirikou01
banditblue a écrit :si ca se trouve ce doit etre l'element en plastic qui maintient la tringlerie de la serrure de coffre qui doit etre cassé
Cette élément ressemble à sa ?
non ce sont des deux petites piéces en plastic, qui maintienne la tringlerie, entre la sérrure et la gaghe d'ouverture du coffre.
kirikou01
banditblue a écrit :non ce sont des deux petites piéces en plastic, qui maintienne la tringlerie, entre la sérrure et la gaghe d'ouverture du coffre.
OK merci beaucoup !!!
Je vois ç a demain et je te tiens au courant !
Merci pour le shema !!! :D
avec plaisir :sup
