probleme batterie qui se decharge résolue !!!
Verrouillé
barca
Message par barca »
salut a tous sa fait depuis un mois que j ai ce problem je me sert de ma golf que le week end et le vendredi d apres donc 5 jours sens rouler et la batterie decharger j ai debrancher mon poste rien d ou sa peut venir et comment tester ma batterie pour savoir si elle et bonne
Modifié en dernier par barca le sam. avr. 12, 2014 13:35 pm, modifié 2 fois.
Re: problem battrie qui se decharge
apparement tu as certainement un consomateur qui doit tre vider la batterie
essais de verifier point par point les point chaud de connection (les fils chaud)
surtout et en particulier ton porte fusible
Lag
Message par Lag »
yes
ou un alternateur HS....
Lag a écrit :yes
Oui bien possible pour l'alternateur.
lolokiapp
Message par lolokiapp »
Il te faut un multimètre. La tension de la batterie, moteur tournant, doit être de 14V mini. Moteur à l'arrêt, tu doit mettre ton multimètre en ampèremètre et en série avec la batterie. Et nous donner la valeur de l'intensité.
Sans multimètre tu peux tester ton alternateur en débranchant la batterie moteur tournant. S'il est bon, le moteur continu de tourner.
barca
Message par barca »
ok je vais voir sa ce week end je vous tien au jus merci a tous
barca
Message par barca »
j ai retire la cosse du plus de la battrie moteur tournant et elle tourne toujours danc pas l alternateur je continue a trouver
onecab49
Jantes : Porsche C2
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33411
Re: Problème batterie qui se décharge
Message par onecab49 »
salut barca
des news de ton problème car sa m’intéresse
barca
problem battrie qui se decharge resolue
Message par barca »
salut a tous problem resolue c etait 3 fils qui se touchais au niveau du nieman et meme contact couper je jus etai encore la et sa fesais masse sa ma pris un mois pur trouver
Re: probleme batterie qui se decharge résolue !!!
Enfin !!!!... Des fois ce sont problèmes les plus simples que l'on ne trouve pas forcément.
Tu vas maintenant pouvoir profiter à fond ;)
Verrouillé
