Page 1 sur 3
DEMANDE INFO CODE MODELE RHAPSODY
Posté : sam. févr. 01, 2014 11:03 am
par G.1.GTI
j'ai récupérer un poste dans une casse pour le mettre dans mon sportline par contre je n'ai pas le code.
Je suis allé chez vw il faut que j'emmene la voiture et le poste , le cout est de 15 € par contre
vu que je n'ai pas la voiture c'est assez compliqué.
qui pourrais m'aider pour que je puisse retrouver le code
c'est un rhapsody 1J0035156A
MADE BY TECHNISAT
VWZAZ6D3404547
YD5
47/04
SW0002
merci pour votre aide
Pascal
Re: DEMANDE INFO CODE MODELE RHAPSODY
Posté : sam. févr. 01, 2014 11:21 am
par banditblue
Ici tu ne trouvera, le forum golf1cabriolet.com n'est pas en mesure de donner des infos de code.
Il te reste plus qu'à trouver un forum qui traite cette info
Posté : sam. févr. 01, 2014 12:06 pm
par olive4
Ton poste nommé rhapsody est un VW ??? ?e serais ce plutôt pas un Audi ?
Posté : sam. févr. 01, 2014 13:19 pm
par G.1.GTI
bonjour
c'est un vw
je pense qu'il y aune possibilité de trouver le code ou peut etre un golfiste travaille chez vw et peu m'aider
Posté : sam. févr. 01, 2014 13:43 pm
par olive4
As tu une photo de ton modèle ?
Posté : sam. févr. 01, 2014 19:14 pm
par G.1.GTI
- 139286sanstitre.png (29.29 Kio) Vu 3667 fois
Posté : sam. févr. 01, 2014 19:48 pm
par Nicolas
Pour avoir plusieurs autoradio rhapsody,
Impossible d'avoir le code.
VW doit te le donner, et c'est gratuit.
Je peux savoir les codes des autoradios, mais ceux qui ont leurs codes enregistrés dans les eeprom, c'est impossible sans passer par un branchement ou en passant par le concessionnaire; c'est le cas du Rhapsody.
banditblue a écrit :Ici tu ne trouvera, le forum golf1cabriolet.com n'est pas en mesure de donner des infos de code.
C'est tout a fait possible, suffit de demander aux bonnes personnes.
Je ne sais pas les avoirs tous, surtout les récents où il faut faire un dump (lecture de l'eeprom)
L'eeprom, c'est un composant de l'autoradio comme celui ci:
Posté : sam. févr. 01, 2014 21:13 pm
par olive4
Rhapsody...je savais bien que ce n'était pas autoradio monté d'origine. .... un VW certes mais pas de première monte....
Comme le dis Nicolas, cet autoradio n'est pas un autoradio d'origine monté à l'usine lors de la commande du véhicule.
Habituellement le code peut être fourni par le concessionnaire via le numéro du châssis du vehicule et cela gratuitement en concession.
Dans ton cas pour le concessionnaire cette manipulation est impossible. ...
Il faut donc t'adresser à quelqu'un qui puisse dechiffrer cet eeprom.
Posté : sam. févr. 01, 2014 21:37 pm
par G.1.GTI
bonjour
merci pour les infos
je pensais qu'avec le numéros de série du poste cela était possible je ne pensais pas qu'il fallait aussi le numéros de châssis du véhicule
dans mon cas je pense que ce poste va servir de pièces détachées si besoin
pascal
Re: Re : DEMANDE INFO CODE MODELE RHAPSODY
Posté : sam. févr. 01, 2014 21:41 pm
par olive4
G.1.GTI a écrit :bonjour
pascal
Non non ton poste n'est pas associé à un numéro de châssis vehicule... donc cela doit être possible.
Posté : dim. févr. 02, 2014 08:04 am
par Nicolas
pour en avoir demander chez VW,
il leur faut, le numéro de châssis d'un véhicule + le numéro de série de l'autoradio.
ne me demande pas comment ils font pour avoir ce code...
et tous ça est gratuit comme indiqué dans la notice de l'autoradio.
Posté : dim. févr. 02, 2014 12:15 pm
par richie1973
le code est lié à un algorythme qui dépend du numero de chassis du véhicule. Sans numero de chassis, pas de code.
Posté : dim. févr. 02, 2014 15:44 pm
par olive4
Mais vous parlez du rhapsody en seconde monte ???!!!
Posté : dim. févr. 02, 2014 15:57 pm
par Nicolas
je suis pas sur, car il serait plus facile d'avoir le code avec un générateur
il y en a eu qu'un seul autoradio Rhapsody.
c’était monté en 1ere monte sur les Golf 5 et les Polo des mêmes années.
autoradio pas terrible car le bouton de volume ne fonctionne pas bien.
Posté : dim. févr. 02, 2014 16:07 pm
par olive4
Cet autoradio n'a jamais été monté à ma connaissance de série sur les modèles que tu cites ???!!!
