j'ai un moteur EW et sur le bloc sous le carbu il y a une grosse marque de fonderie "1.8" j'ai retrouvé cette marque sur le devant du moteur en plus petit a coté de la jauge à huile
est-ce un 1600 à cause du EW frappé sur le bloc ou alors est-ce que cela pourrait-etre un 1800 car je pense que le numéro du moule que j'ai trouvé sur le devant du bloc serait " F 83"
1600 ou 1800?
c'est vrai, et le 1600 GTI n'a pas les meme cotes que ton"1600" sauf que tu n'a jamais vraiment vérifier tes dires, il se peut que tu es tout simplement un moteur 1800yanncox a écrit :j'ai marqué 1.8 sur mon 1600, en fait le bloc 1600 et 1800 sont les même car même alésage, il n'y a que la course du vilo qui change![]()
Je parle pas des GTI
- Voiture : Cox
blablabla HN=1600 point barre c'est monsieur VW qui a dit ça :ouicoolraver a écrit :c'est vrai, et le 1600 GTI n'a pas les meme cotes que ton"1600" sauf que tu n'a jamais vraiment vérifier tes dires, il se peut que tu es tout simplement un moteur 1800yanncox a écrit :j'ai marqué 1.8 sur mon 1600, en fait le bloc 1600 et 1800 sont les même car même alésage, il n'y a que la course du vilo qui change![]()
Mr VW estampillerais des bloc 1600 en 1.8 sur le carter, j'y crois pas tropyanncox a écrit :blablabla HN=1600 point barre c'est monsieur VW qui a dit ça :ouicoolraver a écrit :c'est vrai, et le 1600 GTI n'a pas les meme cotes que ton"1600" sauf que tu n'a jamais vraiment vérifier tes dires, il se peut que tu es tout simplement un moteur 1800yanncox a écrit :j'ai marqué 1.8 sur mon 1600, en fait le bloc 1600 et 1800 sont les même car même alésage, il n'y a que la course du vilo qui change![]()
:mrgreen:
sur JB c'est marqué 1.6 sur la culasse non?
mode deterage on
mode deterage on
