Plan ou schéma du système d'armature/capote Le sujet est résolu
westy69
Message par westy69 »
Bonjour, j'ai un petit soucis au niveau de l'armature de la capote, je pense... En effet, depuis quelques jours je ne peux plus refermer la capote seul... Il faut que l'on soit 2, 1 de chaque côté de la voiture a actionner les 2 manettes... Avant, lorsque j'actionnait la manette gauche, la droite s'actionnait avec... Comment est-ce installer ?
D'autre part j'ai un câble qui n'est fixé à rien... de l'autre côté ce même câble est bloqué dans l'armature et je n'arrive pas à le faire coulisser pour faire bouger l'autre extrémité... Si quelqu'un a un plan ou un schéma représentant le système complet de câblage et autres, ça m'aiderait... Car je n'y comprends pas grand chose... Merci.
Re: Plan ou schéma du système d'armature/capote
westy69
Merci pour les liens... C'est très intéressant, mais également bien compliqué pour un novice comme moi !!! Je n'y comprends pas grand chose... Sinon, le système de déverrouillage de la capote par les 2 manettes situées de chaque côté du dossier de la banquette arrière sont reliés ensemble ou pas ? Car je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain je ne peux plus les actionner ensemble... Et pour le câble, sur le côté droit, il est bien en place... par contre détaché du côté gauche et me paraît plus long que celui du côté droit... C'est 2 câbles distincts ou 1 seul qui fait le tour ? Merci.
Les déverrouillages arrière sont séparés gauche et droite.
Ce qui est probable dans ton cas, c'est qu'une seule fonctionnait. Tu pensais donc déverrouiller les deux.
Pour les cables il y en a trois :
- un arrière qui ceinture la caisse
- un côté droit relié à un ressort
- un côté gauche relié à un autre ressort
L'autre côté des câbles latéraux est attaché à un point fixe de l'armature.
westy69
Pourtant quand j'actionnais la manette gauche, la droite bougeait... Pour capoter il faut donc être 2 !!!
Pour ce qui est du câble gauche, le ressort se fixe où ? Car il est trop long pour se fixer au même endroit qu'à droite qui est fixé vers le milieu du montant... Peux-t-on avoir accès au point fixe de l'armature, pour voir si il n'a pas lâché ? Merci.
westy69
C'est bon pour la manette pour déverrouiller la capote... Il faut déjà actionner la droite qui déverrouille puis la gauche...
Pour la position de tes câbles/ressorts latéraux envoies un MP à Lilou86 ou à Laurent.P. ;)
westy69
Ok, merci...
