Code RAL peinture jantes
vyx
Message par vyx »
Bonjour à tous
Je vais bientôt refaire peindre des bbs mahle en 13", je dispose de la palette de couleur, mais il y en a environ 400 !
Donc est ce quelqu'un aurait une idée du code RAL gris d'origine.
Ou sinon voir pour une autre couleur, je crois qu'elle existait en couleur or aussi, mais sachant que mon cab est de couleur bronze, j'ai peur que ça face un peu trop ! Ou si vous avez d'autre idée qui irait bien sur un ppc sans le dénaturé.
Voilà les jantes en couleur d'origine.
merci ;)
Re: Code RAL peinture jantes
Sur Cabby Info,ils donnent :
- pour les Castellet en 14" => Steel gray (LD28)
- pour les BBS RA en 15" => Chrome-colored metallic (L091)
vyx
Message par vyx »
voilà ce que j'ai au niveau du nuancier RAL.
http://www.toutes-les-couleurs.com/nuancier-ral.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu peux avoir le nuancier RAL dans les mains, le plus simple serait de nettoyer une de tes jantes et de comparer avec ...
Surtout, ne pas se fier à une couleur via ton écran d'ordi ou de smartphone ... et encore moins via une impression papier ...
RAL 9006 est un gris clair métallisé.
il y a peu de couleurs spéciales dans les teintes RAL.
j'ai un nuancier, et toutes n'y sont pas, ça dépends du fournisseur de peintures ou poudres.
mais comme dit Reuche, il faut que tu vois avec un nuancier chez ton peintre.
vyx
Message par vyx »
j ai bien un nuancier papier, mais impossible de le comparer aux jantes, elles sont blanches actuellement :)
Re: Re : Code RAL peinture jantes
C'est ballot !
