Réfection des freins arrière
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
mon jouet est sorti du contrôle technique avec un déséquilibre du freinage arrière ... :insult
du coup je me suis dit que j'allais commander un kit de réfection, vu que je comptais faire une vidange du liquide bientôt, maintenant je suis obligé de m'y mettre je ferai tout en même temps !
Par contre en regardant sur oscar, je me retrouve avec plusieurs références selon le diamètre de cylindre de roue, 14,3 cm ou 17,5 cm :hein
Y-a-t'il un moyen de savoir lequel est le bon sans démonter ou pas ?
Merci d'avance
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Réfection des freins arrière
Message par cdrik915 »
Le complet de freins arrieres a 65 euros chez Autoparts.de.
Moyeu compris.
:dance
LIGHTER = FASTER !!!
Oliver
Version : Rivage
merci pour le tuyau
mais pour le diamètre du cylindre de roue une idée ?
17.5 sur cab ;)
Oliver
Version : Rivage
merci chef !
les 14,3 c'est pour les berlines ?
ça dépend de la motorisation. Sur mon scirocco de 76 c'est du 14. Sur berline diesel 14 également. Sur cab 2H 17, idem pour les EX et DX. Apparemment tu as un 1600, mais pour moi vu le poids du cab (encore plus GPC) c'est du 17 ;)
tout depend des berlines...
Oui c'est du 14 sur les 1100/1300 et 17 sur les motorisations au dessus.
Pointilleux, j'aime ça :mrgreen:
Oliver
Version : Rivage
Merci les experts ;)
Il n'a plus qu'à sortir la CB
A votre avis ce probleme de déséquilibre devrait être résolu après ça ?
un refus au CT pour déséquilibre implique plus de 25%...a ce stade ca ne peu être qu'une fuite au cylindre de roue, donc kit complet a changer
Consultes le post de Pierre Charlon, il a eu le même problème que toi et il a mis un certain temps à le résoudre ;)
viewtopic.php?f=10&t=33445" onclick="window.open(this.href);return false;
Oliver
Version : Rivage
oui c'était 32% de mémoire mais le gars m'a dit qu'il n'avait pas vu de fuite :hein
J'ai trouve ca sur oscar mais ils mettent jusqu'à 07/90 pour la date de production
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 37-10070-p" onclick="window.open(this.href);return false;
les 2 autres liens il n'y a pas d'année ...
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 51-10070-p" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 50-10070-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Oliver
Version : Rivage
olive4 a écrit :Consultes le post de Pierre Charlon, il a eu le même problème que toi et il a mis un certain temps à le résoudre
Oui j'avais suivi son post, j'espère ne pas galèrer comme lui :?
Je pense avoir trouvé une référence en Bendix compatible avec l'année de mon cab chez yakarouler, yaplukacommander :lol:
rick78
Message par rick78 »
bonjour,
Pour les freins moi j'aurai dit que tu as les 2 possibilités, 14,3 si tu as pas de compensateur de freinage ou 17,5 avec le compensateur.
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
just1
Message par just1 »
Si ça peut t'aider, pour mon cab DX de octobre 89, c'était du 17.
Tu n'as pas la possibilité de démonter et mesurer le diamètre du piston ?
Tu auras la réponse tout de suite ;)
