[dx] ralenti irrégulier démarrage à chaud difficile Le sujet est résolu
strassen-rennen
Message par strassen-rennen »
bonjour
à tous je suis en cours de remontage de ma golf cab gli 1800 DX
Elle démarre bien l'accélération est bonne par contre le ralenti sacade et au chaud elle cale et a des difficultées à redemarrer
par contre si je bouche l'entrée d'air sur l'admission elle accelere à 2000 tour et demarre sans problémes meme a chaud
une piste ??
j'ai testé : la pompe reservoir ok
la pompe d'injection ok
relais 62 OK
durites reservoir et pompes neuf
bougies neuves
filtres ess , a air neuf
Merci à tous pour votre interet :cool:
manu.k
Re: [dx] ralenti irrégulier démarrage à chaud difficile
Message par manu.k »
Si elle est correctement régler :
Allumage et richesse
Que tes pression sont bonne
Tu vérifier les points suivant:
vérifie ton accumulateur de pression qui se trouve a l'arrière c'est une pièce cylindrique et vérifie a l'arriere de cette piece si il n'y a pas une coulure grasse au niveau de ta ptite vis au centre. si oui ton accu est hs.
sinon vérifie la pression residuel dans le circuit une foi que tu as arrêté le moteur
mais en général le probleme de demarage a chaud viens de l'accu.
car il n'y a pas de pression résiduel qui génère un effet de vapor lock donc mauvais demarage a chaud.
cela peut venir aussi du petit clapet qu'il y'a à la sorti de la pompe a essence qui reste toujours ouvert.
L'injecteur de départ à froid qui reste ouvert commander par une sonde
Le tiroir d'air additionnel
Dernier point tes injecteurs qui goutte et qui pulvérise mal
Comme tu peux le voir les causes peuvent être multiples
Il faut être méthodique
lolokiapp
Message par lolokiapp »
Ca ressemble fortement à un régulateur de réchauffement bouché. Donc il faut prendre les pressions :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 578960.htm
PS : évite de faire une liste de matériel avec OK à côté, ça veut absolument rien dire. Si tu constates que la pompe tourne, tu dis la pompe tourne. Mais comme tu ne connais pas sa pression de refoulement tu ne peux pas dire si elle est OK ou non. Et si tu a mesuré la pression de refoulement, dans ce cas il faut nous la donner.
strassen-rennen
ok merci je peux utiliser quoi comme mano pour faire les tests sans obligatoirement acheter un coffret complet de test injection ??
strassen-rennen
salut à tous je me repenche sur la golf je suis à la recherche d'un testeur d'injection celui ci est il adapté ??
http://www.ebay.de/itm/SWV-400014-Benzi ... 606wt_1345
