quel kit de refection freinage arriere
je dois acheter entre autre un kit de refection de freinage arrière:
j'hésite entre deux kits:
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 337-3859-p
et
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 36-10070-p
la différence se situe au niveau du cylindre de roue arrière.
c'est soit un 17.46mm ou du 14.3
il me semble que c'est une histoire de compensateur de freinage (je crois).
sur une 2H de 1992 (belgique) je dois prendre lequel ? je peux donner mon numéro de chassis en MP si ca peut aider
merci d'avance
Re: quel kit de refection freinage arriere
affectation pour le 14: Golf I Cabriolet , 1.5 65cv , 1.5 77cv , 1.5 70cv , 1.5 70cv
je ne pense pas que tu sois concerné, c'est pour les petite cylindrée
Sur oscaro ils associent le modèle en 14 MM sur un 2h.
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Va voir chez Autoparts.de , tu devrais trouver prix et qualité.
:D
LIGHTER = FASTER !!!
Fred59 a écrit :Sur oscaro ils associent le modèle en 14 MM sur un 2h.
mesure la taille de ton cylindre, mais ca m'étonnerait très fort que ce sois du 14 ;)
Bah faut que je lève l'auto et que je démonte la roue car c'est innaccessible. Est ce que chez vw il peuvent me le dire avec le numéro de châssis ? Sous la voiture je n'ai pas de boîtier relatif au freinage. Si je ne m'abuse il doit y avoir un boîtier pour le compensateur côté gauche de la roue de secours.?
je regarder sur kate ils donnent deux modeles depuis le numero de chassis 15-E-011 290 sans distinction de motorisation, donc difficile de s'y retrouver
faut demonter ;)
Merci:-)
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Si ça peut aider, je viens aujourd'hui de monter un kit brembo acheté chez yakarouler pour mon cab EW et c'était bien un 17, 46mm et je n'ai pas de compensateur de freinage non plus
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
merci a vous.
j'ai tranché, on verra.
j'ai à la maison un cylindre en 14 neuf.
sur oscaro le kit en 17 qui à priori est le bon est 30 euros moins cher.
je l'ai commandé. au pire, je n'aurais qu'un cylindre à acheter si ca ne vas pas et j'an aurais deux a refourguer:)
Il me semble avoir répondu à cette question il y a peu, il faut utiliser la fonction recherche chef :mrgreen:
Le compensateur est sur les vieux cabs et sur berline. Tu as les compensateurs en sortie de maitre-cylindre fred. Sur un cab 2H que j'ai eu c'était du 17 ;)
