bonjour
j ai du reouvrir mon carbu 1b3 , et j ai dechire le joint de cuve. j aurais aime savoir si on pouvait acheter le joint seul et non tout le kit. tout est neuf , et ça m embete de tout racheter et en plus , si ça pouvait me couter moins cher...
trouver un joint de cuve carbu seul ???? Le sujet est résolu
Re: trouver un joint de cuve carbu seul ????
tu achètes une feuille de joint (magasin spécialisé auto) tu place ta feuille sur la cuve, tu tapote avec un maillet en bois sur les bord pour marquer les contours, ensuite tu découpes ton joint avec un cutter ou des petits ciseaux, c'est comme ca qu'on faisait dans le temps
phil29
oui je sais que ça se fait aussi comme ça , mais bon y a des parties archi fines et avec mes gros doigt patos , c etait plus faciles a acheter .....tanpis j vais essayer quand meme
