petite question sur la richesse en essence ?
Posté : jeu. juin 05, 2014 12:00 pm
par Ebol@2212
bonjour tous le monde ...
lors du contrôle technique dernièrement le monsieur ma dit : que ma richesse était basse !
il est vrais que mes démarrage sont moins francs, et quand j arrête d accéléré en prise boite, le retour au ralenti me secoue la voiture a chaud pas a froid vu que le démarrage a froid est toujours en fonction "il y a plus d essence qui arrive il me semble".
Donc ma question est ! sachant que la richesse est réglable avec la vis au niveau du débimètre !
dans quel sens doit ont la tourner pour augmenter la richesse ?
et quel valeur doit ont avoir pour quel tourne au poil de c..L
j ai l intention d aller voir un centre auto et leurs demander gentiment si je peut utilise leurs machine qui test les gaz d échappement ! j ai pas envie de faire sa a la louche ... d’où ma question sur la valeur idéal !
merci a vous par avance ...
Re: petite question sur la richesse en essence ?
Posté : jeu. juin 05, 2014 17:15 pm
par manu.k
T'as pas un contrôle technique à faire prochainement
Avec un gentil contrôleur
De toute façon régler la richesse sur un injection sans contrôleur CO2 je te souhaite bien du courage
Posté : jeu. juin 05, 2014 18:28 pm
par just1
Cette question m'intéresse aussi ;)
Je dois aller faire régler mon CO (une fois que j'aurais eu mon WUR refait).
Chez mon concessionnaire VW préféré il y a un mécano des années 80 qui connaît bien et adore les Golf Gti etc... donc ça tombe bien.
Sur le manuel il préconise 1% + ou - 0,5%
Mais je trouve ça vraiment trop bas...
Quel CO serait le mieux pour nos caby ?
On en a déjà discuté mais ce serait sympa de savoir précisément et aussi ce que ça peut changer en fonction des différentes valeurs ;)
Posté : jeu. juin 05, 2014 19:10 pm
Je suis loin d'être expert mais si tu as lu çà sur le manuel du cab pourquoi vouloir faire un réglage différent de celui préconisé... :?
Posté : jeu. juin 05, 2014 19:15 pm
par manu.k
Les normes antipollution pour les voitures à essence
En ce qui concerne les voitures à essence, les émissions de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à :
4,5 % pour les engins de 1972 (date des premières normes antipollution) à septembre 1986 ;
3,5 % pour les engins d’octobre 1986 à 1993 (1995 sans pot catalytique) ;
0,5 % au ralenti et 0,3 % à 2.500 tours/minute pour les engins sans équipement de dépollution de 1996 à juillet 2002 et ceux avec équipement de dépollution de 1994 et 1995 ;
0,3 % au ralenti et 0,2 % à 2.500 tours/minute pour les véhicules d’après 2002.
Réglage à 2,5 c'est bien ne pas descendre en dessous de 1,5 :fumeur
Posté : jeu. juin 05, 2014 20:32 pm
par just1
Merci manu.k pour les précisions !
2,5 c'est noté !
Cathar, je trouve que c'est vraiment très peu 1% de CO +/- 0,5%...
Il faut savoir qu'un moteur un peu plus riche, tourne beaucoup mieux et beaucoup plus rond)
A savoir que c'est à 5% de CO qu'on tire la puissance maxi du moteur (mais c'est interdit par la loi :/) :
http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/richesse.htm
(merci lolokiapp pour toutes ses infos :sup)
Posté : jeu. juin 05, 2014 22:16 pm
par MIALHE
Pour enrichir il faut visser avec une clé a tête sphérique et vice et versa.
Il y a aussi c'est appareil pour régler:
http://www.ebay.co.uk/itm/270980139463
Posté : ven. juin 06, 2014 09:55 am
par Ebol@2212
donc je tourne la vis au niveau de mon debimetre dans le sens des aiguilles du montre ?...
Posté : ven. juin 06, 2014 10:04 am
par MIALHE
Si les 2H sont comme les DX, oui.
Posté : ven. juin 06, 2014 10:18 am
par Ebol@2212
ok merci beaucoup
