Ampoules compteur
Mc RAY
Ampoules compteur
Message par Mc RAY »
Salut à tous,
Sur mon compteur MFA, les ampoules d'éclairage sont grillées (les 2 sur les portes ampoules bleu hella).
J'ai également l'ampoule de mon bouton d'éclairage et du cendrier qui sont également grillées, pensez vous que je puisse encore trouver ces ampoules sachant qu'apparemment elles ne se démonte pas des portes ampoules...?
Re: Ampoules compteur
Elles sont dispo chez VW.
Tant quà faire, prends des 2 W, tes yeux te remercieront :mdr
Mc RAY
Merci pour ta réponse Reuche.
Penses-tu qu'il est possible de remplacer celle du réglage de chauffage car j'ai essayé d'ouvrir la platine ma oser forcer?
tonygolf1cabgerman
Message par tonygolf1cabgerman »
oui c'est possible de la changer :alcolo
Mc RAY
Je suis allé chez VAG ce soir et malheureusement les ampoules ne sont plus dispo :(
Va falloir que je me débrouille pour retrouver ces ampoules...
Ce sont des ampoules baillonette, tu peux en trouver chez tous les concessionnaire avec un SAV
à l'époque j'en avvait acheté chez RE NO
timar146
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par timar146 »
Je cherche à remplacer les ampoules du tableau de bord, il me faut les ampoules du compteur, a priori celle-ci en 2 watts
http://www.mecatechnic.com/GO1_C089707_ ... 19040a.htm
Mais j'ai un doute sur celles du comodo de phare et de l'allume cigare. Est-ce bien ça:
http://www.mecatechnic.com/GO1_UA17186_ ... golf-1.htm
leneutrino
Message par leneutrino »
pour le tableau de bord c'est bien celles du premier lien(attention 1.2 W pour celle derriere l'hologe, 2 W pour les deux en haut)
De quoi parles-tu quand tu dis comodo de phare, l'ampoule veilleuse, code ??
timar146
A donc il faut 2 types différents pour le compteur, je pensais mettre 3 de 2W, merci pour l'info ;)
Concernant celle pour le bouton de commande des phares c'est une ampoule que j'ai trouvé derrière le bouton ci-dessous:
Ça doit illuminer le bouton une fois en code ou phare je pense, je ne l'ai jamais vu allumé chez moi mais il y a une ampoule dedans.
Et d’ailleurs, a quoi sert la molette au dessus?
erwin123
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par erwin123 »
La molette sert à l'intensité de l'éclairage des conteurs
Le petit Québécois :alcolo
Pour le bouton dont tu parles, il est éclairé dès les veilleuses allumées comme la ventilation de chauffage.
Aucun rapport avec le type de phares allumés.
Pour la molette, oui pour l'intensité du réglage de la lumière du tableau de bord.
C'était le luxe à l'époque !
timar146
Ok, merci de ces infos, j'avais beau tourner la molette rien ne changeait mais c'est normale car je n'ai aucun éclairage sur le tableau de bord.
J'ai identifié plusieurs endroits qui doivent être allumés une fois en veilleuse au moins:
- Compteur => 2 ampoules 2 watts + 1 ampoule 1.2watts
- Bouton de phare => 1 ampoule W1,2W T5
- Allume cigare / cendrier => 1 ampoule W1,2W T5
- Bouton dégivrage => 1 ampoule W1,2W T5 verte et 1 ampoule jaune T1 (a confirmer)
C'est donc les ampoules que je cherche, a priori c'est bon.
D'après Oliver et mes tests il y aussi les éléments suivants:
- Warning => à première vue intégré au bouton ??
- Ventilation => quelle type d'ampoule ? moi je n'en ai pas
Est-ce qu'il y en a d'autre?
J'aimerais bien remettre l’éclairage intérieur en fonction :(
Pour mon problème d'alimentation des ampoules je vais continuer ici: viewtopic.php?f=8&t=15573
Modifié en dernier par timar146 le ven. déc. 05, 2014 19:55 pm, modifié 1 fois.
Math17500
Année : 1982
Message par Math17500 »
Salut Timar
Attention dans mon cas ce n'était pas cette ampoule pour le cendrier. Il faut un modèle semblable mais soudé a des cosses serties dans un support plastique. Je n'en ai pas trouvé donc j'ai adapté l'ampoule que tu as mise en photo sur le support d'origine. Il faut un fer à souder très fin.
Sur mon cab, le bouton des phares est allumé dès qu'il y a le contact, même veilleuses éteintes.
Oui Math 17500, tu as raison, erreur de ma part, bouton de phare allumé à la mise du contact.
