Attache ceinture sécurité arrière
timar146
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par timar146 »
Hello,
J'avais des ceintures de sécurité arrières trop pourris alors j'ai voulus remettre celles d'origines avec enrouleurs pour le confort des passagers. Je suis donc à la recherche des fixations femelles pour aller avec les enrouleurs que j'ai déjà acheté.
On m'a conseillé d'en trouver en casse sur une Golf 2.
C'est ce que j'ai fait ce matin mais je n'ai pas pu les monter car c'est trop court.
Sur la Golf 2 il y a un point d'ancrage par fixation, sur ma golf cab il y en a un seul central. Est-ce le cas sur toutes?
Comment sont les fixations d'origines et ou en trouver?
J'ai acheté ça d'une Golf 2
Merci ;)
Re: Attache ceinture sécurité arrière
Comme d'hab, Manu30 ;)
Ou aussi les annonces du forum, qui ne sont pas la pour faire deco!!!! :fumeur
timar146
Cathar Eleven a écrit :Comme d'hab, Manu30 ;)
yep, c'est de chez lui que viennent les enrouleurs mais il n'avait pas les fixations Image
c'est pour ça que je cherche une autre solution
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
j'avais le tout a vendre mais tanpis :foldingo
timar146
Oui j'ai vu mais je ne vais pas te demander de découper le lot. Ensuite il te sera difficile de vendre que les enrouleurs.
Mais surtout je voudrais savoir comment sont les fixations d'origines, y a t'il une différence entre gpc et ppc?
timar146
En Manu m'a dit que ce type de fixation n'est pas compatible avec mon cab, mais en même temps il m'a conseillé ceux de golf 2 qui ne le sont pas non plus.
Soit il y a eu une erreur, soit j'ai mal compris. C'est pour cela que je demandais un autre avis.
Je vais tester ceux que tu proposes, à Montpellier en plus c'est parfait.
timar146
Bon en faite avant 1984 (correspondance Golf 1 berline) il devait y avoir 2 fixations dans la carrosserie pour le clips de ceintures de chaque côté. Depuis 1985 il n'y a plus qu'une fixation centrale pour les clips.
Mon cab doit être entre cette date charnière, j'aurais du vérifier avant.
C'est maintenant réglé avec Manu30 qui me fournit toutes les pièces nécessaires, une vrai caverne d'ali baba pour les possesseurs de golf cab :iwinner
ca correspond au ceintures a enrouleurs ou non ;)
Retourner vers « Habitacle »
