Bonjour a tous,
sur mon 1500 JB j'ai monté un kit pertronix, hors je suis alimenté en 9v au lieu du 12v, il s'agit d'un syqtéme d'origine qui permettais de réduire l'usure des vis platiné, j'aimerai savoir ou se trouve cette résistance et la "shunter" pour obtenir mes 12v sans grosses modifs du faisceaux pour ne pas dénaturer le véhicule.
merci bien.
LP
fils résistif bobine 9volts
lp-prod
- Officier forumeur
- Voiture : Multivan
Re: fils résistif bobine 9volts
Personne ???
s'agirait il d'une fil spécifique ayant pour but de baisse la tension ?
lp-prod
- Officier forumeur
Je suis le seul a avoir des voitures bizarre, ou le seul a connaitre se système ?
Franchement je ne connais pas ce système ni cette spécificité.
est ce que tu pourrais faire deux trois photo de ce dit systéme 9v afin de mieux cerner la chose :oui
lp-prod
- Officier forumeur
Je n'ai pas de photos sous le coude, mais on peux les repérer grâce au fil du + qui est blanc et brun.
je n'ai pas eu le temps de remettre les mains dedans, étant embêté sur la cox et vue que j'ai une course de prévue en septembre, un 2.5 tdi a entretenir, je n'ai peu de temps a lui consacrer
