Du jeu dans la tringlerie
Bonjour.
J'ai une petite question. Ma tringlerie de boite a déjà été changée une fois.
Depuis QQ temps quand je joue avec le levier il y a un bruit de casserole dans le compartiment moteur. Après examen visuel il y a des pièces qui ont du se faire la malle. La grosse patte métallique dans laquelle il y a un trou pour faire passer un genre d'axe.qui permet d'actionner la.boite a du jeu. Je ne sais pas si je suis clair...
Quand on la.bouge de haut en bas elle bouge énormément sur son axe en faisant un bruit de casserole Dan a constaté le souci. Sur sa voiture aucun jeu.il doit manquer des joints de part et d'autre de cette grosse patte.
Je souhaite donc compléter ce qui manque et ne pas.changer les.biellettes ou quoique ce soit au niveau du levier de vitesse..
Est ce.que le.kit de joint mecatechnic a 9.90 euros sert a la réfection de cette partie la.
Re: Du jeu dans la tringlerie
Oui tu aura tout le nécessaire pour refaire ton jeu axial de ton levier de vitesse
Quand au biellette si elle ne sont pas hs il n'y aura point besoin de les remplacer.
Mon levier va.bien. c'est cote.moteur je pense que les petits silent bloc sont partis au niveau de la pièce ou est attachée la biellete
Oui Fred ne t'inquiète pas il sont fournie dans le lot
Après échange ce sera que pur bonheur
qqn peut me faire une photo en gros plan de la tringlerie cote moteur la ou la biellette entre dans le levier metalique? ou si qqn a une coupe detaillée sous forme de schéma je suis preneur :alcolo
J'avais le même soucis sur mon cab à l'époque, avec le kit plus de soucis ;)
Je sais pas quel joint prendre et ou le mettre précisément. J'ai cependant acheté le kit
Merci beaucoup
Voilà c'est réparé .j'ai utilise les deux gros joints transparents du kit mecatechnic. Je n'avais plus aucun joint qui maintenait la tige verticale cote compartiment moteur . la boite est plus précise et plus de bruit. Le reste de la tringlerie est en bon état et assez récent
bonne chose de faite, mais le mieux serais quand même de les remplacer au cas ou dans les prochain mois tu soit obliger de passer sous la golf :oui
Ben dit donc , c'est du rapide. :ap
