Fuite d huile au support filtre a huile. joint ou pas ???
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
Message par loky »
Salut
Suite a une fuite au support du filtre a huile j ai demonte le support et il y avait un joint . comme j ai casse la sonde meca en remontant .je demonte celui sur l autre moteur et la pas de joint
alors je monte ca avec ou sans joint .avec ou sans patte .
J ai fai un essai joint plus patte avec l ancien en biuchant la sonde casse et ca fuit .
Tschuss
"je m'en fou, je suis fou"
Re: Fuite d huile au support filtre a huile. joint ou pas ??
Pour dépanner prend un joint de vidange si il se monte sur la sonde ça te permettra d'en trouver un neuf chez VW ou autre revendeur
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Il existe deux types de sondes :
- A filet conique , sans joint. (dans ce cas , il ne faut pas serrer a fond , juste un peu)
- A filet normalisé , avec joint cuivre.
LIGHTER = FASTER !!!
loky
Message par loky »
Rien a voir avec la sonde
c est entre le support de filtre et le bloque moteur dont je parle .
Metci
