[EW] Ralenti instable et à-coups moteur
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Voilà, j'ai un petit souci avec mon moteur
Depuis quelques temps, j'avais des ratés lors d'accélérations douces, des à-coups à régime stabilisé en-dessous de 2000 tours et un ralenti instable et assez bas, avec une tendance à caler à froid. :hein
Pour autant, lors d'accélérations franches, je n'ai pas trouvé de perte de puissance.
Je me suis donc dit que ça pouvait être un problème lié au carburateur (2E2) et j'ai donc réglé le ralenti, ce qui a solutionné le problème de ralenti trop bas à chaud mais pas le reste :?
Je me suis ensuite penché sur l'allumage. Le doigt et la tête d'allumeur ayant moins d'un an je n'y ait pas touché mais en revanche j'ai retiré les fils d'allumage des bougie un par un moteur tournant et si sur les cylindres 1 et 2, le moteur se coupait quasi instantanément, aucun effet sur les cylindres 3 et 4 ... :hmmmm
J'ai donc d'abord changé les bougies sans succès, puis le faisceau complet pour les 4 bougies. Il m'a semblé que le moteur était un peu plus régulier mais j'ai toujours des à-coups et en retirant les fils d'allumage sur les cylindres 3 et 4 toujours le même résultat, c'est-à-dire pas de réaction du moteur ... :nul
Encore une fois je ne trouve pas que le moteur soit plus mou qu'avant mais visiblement le fait de n'avoir que 2 bougies alimentées n'a pas l'air de le déranger énormément ... :?
Que pourrais-je vérifier d'autre ?
Je vais aller voir le petit garagiste du coin pour lui demander de prendre les compressions mais J'ai un peu peur là, vos avis ?
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
taxidriver84
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 62#p510962
Re: [EW] Ralenti instable et à-coups moteur
Message par taxidriver84 »
J'avais exactement les mêmes problèmes que toi voir pire, jette un œil a ma présentation dans les dernières pages, j'ai changé l'allumage/allumeur complet et cela a règle complètement les problèmes
Oliver
Version : Rivage
Comme je le disais, la tête et le doigt d'allumeur sont récents et ont moins de 5000km, et puisque je suis sûr d'avoir du jus aux cylindres 1 et 2, il n'y a pas de raison de ne pas en avoir aux cylindres 3 et 4 ?
mister h94
Message par mister h94 »
bizarre mais j'ai ce type de probleme aussi sauf que j ai le DX 1.8 inj, soit je pensais a un injecteur vu que j'entend aussi comme
un petit clac type antiparasit eloigné de la bougie et petit arc sauf que j'ai pas encore trouvé d'oû vient mon probleme! :grrrrrr
bonne chance alors.
FAYS67
Message par FAYS67 »
moteur EW, regarde du coté de ta pompe à essence ( pompe mécanique )
Oliver
Version : Rivage
Un peu de nouvelles (bonnes !) suite à mon souci
Après des vacances bien méritées, j'ai déposé titine chez le garagiste pour qu'il prenne les compressions
Finalement, il n'a pas eu besoin de les prendre car mon problème venait simplement d'une durit percée qui part du collecteur d'admission vers le mastervac pour l'assistance de freinage :mdr
La fautive :
La remplaçante :
La prise d'air faussait le rapport air/essence du mélange dans les 2 cylindres les plus proches de la durit ce qui empêchait une combustion correcte, d'où l'absence d'effet quand j'enlevais les antiparasites sur les cylindres 3 et 4.
Je me voyais déjà être obligé de sortir le moteur pour le démonter et le refaire pendant tout l'hiver :?
Quel soulagement de pouvoir de nouveau rouler avec un moteur qui ronronne comme un chat ! :sup
fifidu63
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27699
Message par fifidu63 »
purée fallait la trouver celle là.... je vais vérifier cette durite à la prochaine révision de ma belle , merci ...
Oliver
Version : Rivage
Ca c'est sûr, j'aurais eu du mal à trouver ça tout seul
Je pensais pas qu'une simple durit un peu percée pouvait avoir autant d'effet !
En tous cas, depuis ça roule :sup
timar146
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par timar146 »
Tiens je jetterais un coup d’œil à cette durite, je trouve le ralenti un peu bas également avec de petits a coups à bas régime.
Ton ralenti est a combien maintenant?
Il me semble que ça devrait être en 800 et 900 tours :?
Oliver
Version : Rivage
En ce moment au démarrage à froid il est autour de 6-700, vu les températures extérieures le starter auto ne se déclenche pas
Mais une fois en température, il est calé pile à 900 et ne bouge pas
