probleme sur palier ( coupelle dessus decollé
ckileseb
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34252
Message par ckileseb »
bonjour
je suis en train de mettre les combinés a l'avant sur le voiture et j'ai mes paliers neuf qui sont comme ca est normal?
sinon le probleme vient de ou? je ne pense pas avoir fait d'erreur au remontage
Image[/URL]
Re: probleme sur palier ( coupelle dessus decollé
:shock: ah ouais mais là c'est pas décollé, c'est mort et non ce n'est pas du tout normal. Ils viennent d'où tes paliers?
Tu a le même problème qu'à eu Tex quand il a reçu et monté ses palier acheter chez german rules
Vire les ce sont pas les bon et acheté du skf ou équivalent, cette un peu plus cher mais au moins la qualité sera la au rendezvous
ckileseb
ok merci je viens de passer au garage et les paliers sont effectivement HS
Ils étaient neufs ?
ckileseb
oui :(
je v remonter l'ancien pour rouler
German rules m'en renvoit un apres le 18 qd il sera de retour des congés
merci a tous ...
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33207
Message par TeX »
Je te déconseille fortement ceux de Germans rules, j'ai monté deux neuf, il m'ont fait 20 bornes!!!! j'ai pris du SKF et aucun soucis, c'est vrai qu'entre 25€ et 120 la qualité est au rdv( et puis c'est le montage d'origine :) )
+1 avec Tex y'a pas photo
Les trains roulant et les freins faut pas acheter du low cost, c'est quand même des organes de sécurité...
ckileseb
meme sanction pour l'autre coté puff misere :enerve :enerve :enerve
ca craint de rouler comme ca 1 semaine le temps que je recois les pieces ?
j'ai été faire un tour et aucun bruit suspect c'est bizarre ...
