cales ou pas pour mettre des ats classic
tonyjk
Message par tonyjk »
bonjour j ai un cab 1800 inj moteur 2 h de septembre 1991 je voudrais mettre des jantes ats classic
je dois mettre des cale ou pas ?? merci
Re: cales ou pas pour mettre des ats classic
Tout va dépendre de ta largeur...
Va voir le post de Loky.
karmann60
Message par karmann60 »
pour du 7J a l'avant il faut des cales de 8MN ;)
Nasty
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=26566
Message par Nasty »
Tout dépend de la taille de tes étriers, sur la mienne, les jantes frottaient légèrement sur les étriers, un petit coup de meuleuse et hop :D
Le problème des cales c'est que ça ressort beaucoup trop avec ;)
faut mettre des étriers de GTI 1
Nasty
Message par Nasty »
C'est pas VW 1?
Il faut mettre du VW II sans la barre.
Premier modèle de VW 2
Ceux sur ton cab
Il faut les modèles de la première photo ou couper la barre ;)
Nasty a écrit :C'est pas VW 1?
j'aurai du preciser , a partir de juillet 80 (EG2) c'est valable aussi pour les GLI
