probleme klaxon Le sujet est résolu
Djem29
probleme klaxon
Message par Djem29 »
Bonjour à tous!!!!!!
De retour sur le forum après une longue absence, j'ai avancer dans ma resto, bon que se soit clair! il m'en reste a faire.
Et sa avance tranquillement en fonction des finances.
La je me tourne vers vous car j'ai un gros problème avec se foutu klaxon!!! :enerve :enerve
Sa fait un moment que je m'arrache les cheveux et que je regarde les différentes réponses et que j'essaye différentes solutions.
Pour résumer:
- klaxon 2 tons:
- brancher en direct fonctionne très bien ( mes oreilles ont sifflés....)
- brancher sur la voiture rien pas un son
- fusible et relais ok
quelqu'un aurait une idée?
Peut on shunter le faisceau pour faire un branchement en direct (et comment faire)?
Merci d'avance!!!
timar146
Jantes : TARANTULA (de série)
Re: probleme klaxon
Message par timar146 »
Tu as testé le comodo?
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: probleme klaxon
Message par cdrik915 »
J'avais le meme probleme : controles la connection klaxon , et la connection de renvoi vers le second.
Controle le contact derriere le volant.
LIGHTER = FASTER !!!
Re: probleme klaxon
Lors ,d'une resto, souvent on oublier la masse qui relie la colonne à la crémaillère, sans elle pas de kalxon, c'est con mais faut le savoir ;)
Djem29
Re: probleme klaxon
Bonjour à tous!!!!
Merci pour vos réponses je vérifie tous sa et je vous tiens au courant!
En espérant que sa vienne de là. C'est vrai j'ai pas penser a la masse de la colonne et on l'oublie tout le temps à voir, sinon je pensais tirer de nouveaux câbles pour réalimenter, qu'en penser vous?
