Voyant interrupteur feux de détresse
Posté : ven. août 22, 2014 19:38 pm
par Math17500
Bonjour, j'ai remarqué que le bouton des feux de détresse ne s'allumait jamais. Je l'ai démonté et j'ai pu constater qu'il y avait une petite ampoule derrière, mais elle n'est pas raccordée. J'ai regardé derrière le tableau de bord et je ne vois aucun fil qui pourrait se brancher dessus.
Mes questions sont donc :
Votre bouton s'allume t-il et a quel moment?
S'il s'allume, sur quoi l'ampoule est-elle branchée?
En espérant que vous saurez...m'éclairer!
Re: Voyant interrupteur feux de détresse
Posté : ven. août 22, 2014 19:41 pm
par banditblue
Qu'est ce que tu entend par l'allumage de l'ampoule ???
Posté : ven. août 22, 2014 19:43 pm
par Math17500
Derrière le commutateur il y a une petite ampoule qui doit rétro éclairer la partie rouge.
par banditblue
Normalement à l'arrière du bloc warning tu a une ampoule monté sur un culot plastic avec un connecteur
Sur celui-ci tu devrais avoir un fil (marron je sais plus de mémoire) qui devrais venir s'y brancher
Posté : ven. août 22, 2014 21:14 pm
par Math17500
Oui c'est ça une ampoule avec support plastique. Mais je n'ai pas le fil qui vient de brancher dessus. Je vais essayer de décoder le schéma électrique pour voir d'où il peut venir.
Posté : sam. août 23, 2014 06:41 am
Ton cab étant de 1982, le commutateur ne pourrait-il pas avoir été changé par un plus récent qui aurait cette ampoule ?
Posté : sam. août 23, 2014 06:45 am
il y a aussi un eclairage en 82
Posté : sam. août 23, 2014 08:55 am
par timar146
Math17500 a écrit :Mes questions sont donc :
Il clignote uniquement si les feux de détresse sont enclenchés. Je crois même qu'il clignote à l'inverse des feux de détresse: feux allumés = bouton éteins, feux éteins = bouton allumé
Posté : sam. août 23, 2014 15:20 pm
par Math17500
Bon et bien je crois que je vais avoir du câblage en perspective! Je n'ai pas encore regarde le schéma électrique, j'espère qu'il sera suffisamment détaillé pour que je puisse remettre le fil manquant... Merci pour vos infos.
Posté : dim. août 31, 2014 00:17 am
par Math17500
Ça y est, le problème est réglé. Le fameux fil marron dont parlait banditblue avait été utilisé pour monter l'autoradio
Tant qu'à faire, j'ai démonté le compteur pour changer toutes les ampoules et lui faire un bon nettoyage. Maintenant ça fonctionne comme il faut, merci de votre aide!
Posté : dim. août 31, 2014 00:53 am
par banditblue
Aaaaaah !!! Ça c'est une bonne nouvelle, je savait bien que mes deux neurones était encore valide...
Posté : dim. août 31, 2014 08:33 am
par cdrik915
C'est quand meme HALLUCINNANT de constater comment certains bidouillent ....................meme topo chez moi , on s'est servi des fils qui passaient par la pour brancher une sono tuning ...............
Plus permanent pris sur le contacteur de frein............ :dance ............masse sur le warning............ :dance ...........et pour finir , les manos consoles sur les alertes d'origine.
Je ne parlerai pas du gros fil d'ampli 6 mm2 , ALIMENTE et juste scotché qui trainait dans le coffre , sous le tapis insonorisant plein d'eau....................
...............les joints toriques moteur remplacés par...............une sorte de pate a modeler + de la pate joint.............. :hmmm2
Et meme punition sur mes DEUX Golf : ca sent le centre auto.
:fumeur
Posté : dim. août 31, 2014 14:17 pm
par Math17500
banditblue a écrit :Aaaaaah !!! Ça c'est une bonne nouvelle, je savait bien que mes deux neurones était encore valide...
Je confirme!
Posté : dim. août 31, 2014 18:28 pm
Et la lumière fut....
