pression injection qui deconne ou autre.... Le sujet est résolu
mister h94
Message par mister h94 »
bonjour,
voila je vient chercher de l'info car sa fait trop longtemps que je cherche et maintenant doute de tous, je m'explique:
lors de la renovation et de l'amélioration de ma one j'ai entrepris plusieurs trucs!
le fait que j'attend plusieurs pièces qui arrivait comme joint d'injecteurs et autre j'avais la voiture qui perdais un cylindre au ralenti comme une bougie qui donnais plus! apres une recherche et des points de controle il savere bien qu'un injecteur donnais pas bien car apres nettoyage sans ultrason juste les faire pisser avec du diluant et la souffet + une nuit ou deux dans un bocal de diluant qui a changer de couleur le lendemain donc sa n'a pas fait que du mal!
le probleme c'est que la one cab moteur DX 155 A un ralenti instable depuis mais j'ai pas fait que les injecteurs j'ai durant cette petite semaine là monté un 4/1 iresa que j'ai completement restauré car c'etait du bruyere et ^par la meme occasion ouvert la sorti en manchon 55 au lieu de 45.
j'ai aussi regardé le filtre de la pompe a carburant qui elle avait été changer certainement y a quelques années, donc OK
le truc par bétise et surtout par curiosité a été de detruire la commande d'air additionnel qui n'est actif que moteur froid puisqu'elle se ferme moteur chaud, j'ai actionné le volet interieur et la pate en plastique a cassé comme du verre alors que je savais pas encore comment le testé en le pinçant avec un pince :enerve
De toute façon l'injecteur de depart a froid ne fonctionnais pas car la thermosonde est HS
Raison a laquelle je cherchais mon probleme, aujourdhui j'ai refait quelque control :Rock_On_:
Le gros du probleme actuel c'est que a froid et a chaud ma one tourne comme une voiture de rally au ralenti :oui
c'est surtout que je m'en sert pour de la balade en famille et arsouillé de temps en temps autre chose elle tourne parfaitement et tire bien meme tres bien
ps: je pense qu'elle n'a pas le rupteur (pas cool) pourquoi puisque le doigt allumeur est le meme et non deporté pour claqué a 7000tr :foldingo
je passe a temps fou a chercher sur les autres forum et autre mais rien ne m'éclair , je n'ai pas trop compris les valeurs de la RTA sur la pression de service qui varie a chaud pour compenser le plateau etc...
------------------------LES PHOTOS---------------------
oui c'est propre mais bon c'est mieux quand tout fonctionne :yeux
vous verrez que j'ai installé un mano de précision et extractable pour verrifier ma pression rentrante !!!!
maintenant on vois ma pression moteur froid a 5bar et aussi a 5bar a chaud :foldingo
j'ai cru comprendre que c'est OK sur la RTA pour les auto de après mars 1986
la mienne est de juillet 1986 donc ils disent 5bar400 et chaud 5bar600 je crois
-------------bizard je dois etre bon, NON quand pensez-vous?-------------
on est pas loin de la verité --------je precise j'ai aussi ouvert le regulateur de contre pression pour nettoyé le tamis et deviné quoi lors du demontage du bilame je n'ai pas pu savoir dans quel sens etait les rondelles mais je l'ai ré-ouvert aujourdhui et mis une roudelle sous l'axe du bilame car j'avais mis les trois au dessus (bilame pardessus la noir qui sert a être en contrainte et la petite noir puis la doré apparament c'est le bonne ordre :?
j'ai aussi vu un gars qui tapais sur l'axe de l'exterieur pour monté la pression alors au lieu de faire sa, j'ai mis une petite rondelle qui fera le meme travaille mais bon le resultat est pareil que auparavant sauf que j'avais pas de mano pour confirmé!!!!
mister h94
Re: pression injection qui deconne ou autre....
je continue donc étant donné que les valeurs que tout le monde parle c'est a dire base pression moteur froid a 1.5b
et 3.5bar a chaud j'ai decidé en regardant d'autre site de me servir de l'entré du MFA pour voir ma pression et là il y a bien un
probleme dans le potage!
juger vous meme c'est du materiel de grand pro avec un couillon qui comprend rien a ce qu'il a fait pour rendre une auto moins fiable alors que l'on fait le contraire :(
------------photo-------------------
et là un raccord stubby je crois qui sert bien pour l'air et le gaz on verra pour du pétrochimie j'ai rajouté un ROB en dessous si sela venait a merd... par la suite!
je regarde les codes erreur proposé mais franchement j'ai chercher une petite prise d'air ou autre mais rien sauf:
j'ai pas de pression au mastervac quand je débranche le tuyau il ne se passe rien
aussi je debranche la petite durite de dépression qui va a l'allumeur et rien pas de baisse de regime :nul
je debranche la durite de depression qui va a coté de la batterie (le petit cylindre menbrane int) et rien.....
là ou le mano digital marque 500ml et quand j'accelere il devrai monté en pression , NON il pert en diminuant, j'y comprend plus rien sauf me dire qu'il y en a plein qui aimerai avoir une auto de rally sauf moi :hein
si tu pouvais faire un effort sur l'écriture, car la, j'ai absolument rien compris, quelques virgules, des points a la ligne quelque choses d'aérer, il m'a fallu 10 bonnes minutes pour décrypter ton charabia
deuxio: c'est quoi ce moteur bidouillé? c'est un DX a la base tu es sur? pas un JH?
mister h94
si ta mis 10mn pour lire et me demande si c'est un dx alors oui :ap
il n'y a juste les durites de pression qui sont changer car je cherche tout moyen pour trouver une fuite ou quelque chose comme sa!
:hmmm2
Pour les valeurs des pressions, on en parle ici :
viewtopic.php?t=34015
Pour le régulateur de pression, quand je l'ai démonté, il n'y avait que 2 rondelles, les deux étaient au dessus du bilame, la noire est la dernière a mettre.
mister h94 a écrit :si ta mis 10mn pour lire et me demande si c'est un dx alors oui :ap
:hmmm2
si tu a une fuite tu balance du nettoyant carbu, moteur en route tu la trouvera tout de suite, mais a mon avis tu ferais mieux de remettre le système de dépression d'origine
manu.k
Message par manu.k »
Salut
Si je comprend bien ton montage, tu as juste monté un Te sur le WUR et tu trouve 5 bars
Donc celui ci ne marche pas
Pense à nettoyer le filtre et si tu as toujours 5 bars , Va dans la section recherche "réglage WUR" ;)
mister h94
SALUT a vous, :sup
Alors je ne m'en suis pas occupé cette semaine, mais je pense aussi que le 4/1 libère beaucoup et donc change quelques valeurs!
Les valeurs que je pense sont le C O en reglage à changer.
Avant tout je vais controlé tout ce que j'ai touché ! :crouge
OUI j'ai mis le T à l'entrée du rechauffeur RCP J'aurai du le mettre plutôt a l aval bref:
merci pour le lien :+1
