branchement mfa !!!!!!
esteeze
Message par esteeze »
bonjour est ce quelqu'un serait m'expliquer quel est le principe de fonctionnement du mfa ( c'est a dire dépression , sonde,etc)
car le mien ne fonctionne pas du tout je voulais déjà vérifier si tout est bien branché comme il faut mais je sais pas quoi se branche dessus j'ai aperçu un petit tuyau qui remonte vers le combiné et qui va dans le compartiment moteur qui est pas brancher est ce liée ?
merci a tous et de vos reponse rapide a tout mes sujet :Rock_On_: :D :ap
Ebol@2212
Prénom : Charlesplows
Lien vers la présentation : 0
Re: branchement mfa !!!!!!
Message par Ebol@2212 »
oui
il est relier sur le tuyau noir qui part de ta pipe d admission et qui vas vers ton mastervac .
tu doit avoir un petit téton qui dépasse au tout début ou rien n est brancher .
esteeze
ok merci je regarde sa et donc si il est pas branche le mfa marche pas ?
tout ne marchera pas, mais tu aura la temp d'huile, la temp extérieur en autre ;)
Ebol@2212
une question le MFA n est pas sur toutes les motorisation ?
peu être n a t il pas le téton ou raccorde le tuyau du mfa !
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Si tu as le tuyau et que ton bloc compteur n'a pas ete changé , il y a de grandes chances que tu l'aies.
As-tu le cadran de l'heure avec des symboles autour ???
LIGHTER = FASTER !!!
Ebol@2212
justement s est bien sa que je voulais mettre en lumière.
peu être que le compteur n est pas celui d origine, et que il a été remplace par un avec MFA.
cdrik915
Prénom : Cedric
Ce serait etonnant.
Demonte ta grille de ventilation gauche , tu pourras passer la main pour voir(glace) /rebrancher/verifier.
esteeze
en fait il y a une connectique derriere le compteur brancher sur l'afficheur mfa c sa ? le fil de la sonde de temperature c'est bien celle qui est sur le support filtre a huile le fil vert et noir ? car en fait j'ai aussi un mano vdo devant le levier de vitesse qui fonctionne pas et il y a se fil vert et noir qui arrive je pense que j'ai du boulo en electricité :(
Ebol@2212
ta quoi comme moulin eeteeze ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Tu as une prise plate 4 contacts et le tuyau de depression. :D
esteeze
c'est le moteur 1.8 i dx et j'ai les symbole au combiné et le commodo mfa et il me semble que sur l'etiquette j'ai le code 466 et la sonde pression huile sur la culasse a gauche je pense etre equipé du mfa d'origine
mais je vais deposer le compteur voir si j'ai bien la depression et les 4 fils sur le connecteur
sinon d'ou vienne c'est 4 fils ?
pression huile et quoi d'autre
Ebol@2212
ok
en fait tu a quoi sur l écran a cristaux du compteur ... l heure ! et tu a les petites flèches qui pointe de part et d autre ?
esteeze
oui j'ai l'heure et c'est tout j' arrive pas a afficher la petite fleche et rien ne se passe quand j'appuie sur le commodo
il est brancher le comodo au moins? il est pas défectueux?
Verrouillé
