Claquement train avant au braquage
charlon pierre
Message par charlon pierre »
J ai un soucis que je n arrive pas a résoudre c est un claquement apparemment à l avant gauche lors des manœuvres. Lorsque je braque et contre braque pour me garer ça fait un claque. Les silenblocs de barre stab sont neufs les diverses rotules également les coupelles ainsi que les amortos aussi ?
Image Image
Re: Claquement train avant au braquage
cardan :oui
charlon pierre
Merci coolraver mais un bruit de cardan s est pas clac clac clac quand tu avances en braquant ? Moi ça fait un seul clac lors d une manœuvre exemple braque à gauche et lors du retour des roues vers la droite a l arrêt clac. En manœuvre en roulant aucun brui ?
Image Image
pour t'en assurer tu lève une roue et tu démarre le moteur en prise, et tu manœuvres, puis l'autre coté ;)
moi je pencherais plutot du coté du ressort d'amortisseur qui lui peu faire un clac
normalement il est bloqué par les coupelles il ne peux pas tourner sauf si il y a des ressort court
c'est peu être simplement les roulement des paliers qui sont HS ;)
charlon pierre
Les paliers roulement et amortos ont été changés il y a un mois.
Image Image
amortos et ressort d'origine?
charlon pierre
Oui tout origine en pièces vw
Image Image
je ne vois que le cardan alors ;)
charlon pierre
Un cardan peut émettre un claquement a l arrêt ? Je vais faire faire une géométrie lundi matin, je leur demanderais leur avis. Bon week end merci pour les reponses
Image Image
Perso le cardan fait du bruit en dynamique, à l'arrêt comme ça je pencherais plus sur une rotule mais tu les as changé. Silent bloc de triangle alors. Le mieux est de lever le devant de la voiture et de contrôler les jeux. Sur chandelles, les 2 pattes avant en l'air, tu tires, tu pousses, selon différents angles, tu tourne le volant et tu tente de trouver le jeu qui fait ton bruit ;)
charlon pierre a écrit :Un cardan peut émettre un claquement a l arrêt ? Je vais faire faire une géométrie lundi matin, je leur demanderais leur avis. Bon week end merci pour les reponses
tu n'a pas une DA?
yanncox a écrit :Perso le cardan fait du bruit en dynamique, à l'arrêt comme ça je pencherais plus sur une rotule mais tu les as changé. Silent bloc de triangle alors. Le mieux est de lever le devant de la voiture et de contrôler les jeux. Sur chandelles, les 2 pattes avant en l'air, tu tires, tu pousses, selon différents angles, tu tourne le volant et tu tente de trouver le jeu qui fait ton bruit ;)
quand on se gare et qu'on manœuvre on est pas a l'arrêt, donc l'intulé du départ porte a confusion :foldingo
charlon pierre
Si da mais bruit a l arrêt uniquement
Image Image
