Mon huile disparait sans laisser de traces
Posté : lun. sept. 08, 2014 12:00 pm
par Lau4970
Bonjour a tous,
Donc voila ca fais un peu plus de 3 mois que j'ai acheter ma one cab 1800Cc injecteur mnt et j'ai deux problemes qui se posent.
J'ai fais il y a 2 mois un entrtien donc changement filtre a huile,huile, bougie etc.. au moment de l'entretient j'ai verifier le niveau d'huile qui etait bon, le lendemin apres avoir rouler un peu j'ai reverfifer et c'etait toujours bon, depuis j'ai fais pas mal de kilometres et hier a ma grande surprise et en pleine promenade, elle s'est couper, des que j'essayai d'accelerai paf elle se coupais j'ai regarder le niveau d'huile et la plus rien du tout...
Ce que je ne comprend pas c'est qu au niveau de mon garage aucune taches d huile qui ferai penser a une fuite n'est la nul part d'ailleur, est ce que quelque aurai une idee d'ou part mon huile? par ailleur mon temoin d'huile ne s'est pas allumer pour m'alerter alors qu'il fonctionne parfaitement (quand j'allume la one il clignotte puis une fois moteur allumer le temoin s'eteint) est ce "normal"?
Merci d'avances pour les reponses ca pourrais serieusement m'eviter de devenir singlee :hmmm2 :hmmm2
Re: Mon huile disparait sans laisser de traces
Posté : lun. sept. 08, 2014 12:27 pm
par Fred59
Tu ne fumes pas bleu ?
Posté : lun. sept. 08, 2014 12:46 pm
par Reuche
As tu bien re contrôlé ton niveau d'huile à froid, voiture sur un sol de niveau ?
Posté : lun. sept. 08, 2014 13:34 pm
par julienh
si pas de fuite externe , c'est que le moteur la brule
joint de culasse , joint de queue soupapes ou segmentation...
Posté : lun. sept. 08, 2014 15:02 pm
par Lau4970
je ne pense pas fumer bleu, elle fume juste un peu quand il fais froid et que je la demarre mais apres plus rien, j'ai controler le niveau d'huile le lendemin de l'entretiens a plat et a froid et tout etat bon, je vais regarder ce soir si je ne vois pas de fuite sous la voiture mais ce matin il n'y avais rien en tout cas
Posté : lun. sept. 08, 2014 16:46 pm
par cdrik915
Demonte tes bougies.
Si calaminées ou huileuses , cela peut signifier des joints de queues de soupapes usés.
Classique.
Posté : lun. sept. 08, 2014 20:47 pm
Et dans ce cas, çà fume en principe bleu... ;)
Posté : lun. sept. 08, 2014 20:53 pm
par Reuche
Lau4970 a écrit :...j'ai controler le niveau d'huile le lendemin de l'entretiens a plat et a froid et tout etat bon, ...
Le lendemain de l'entretien, c'est bien .... mais le lendemain de la panne ?
Le niveau d'huile dans le carter (ce que l'on controle avec la jauge manuelle) baisse à chaud, puisque l'huile est en circulation dans le circuit de lubrification ... voilà le pourquoi de ma question ;)
Posté : lun. sept. 08, 2014 21:55 pm
par julienh
Lau4970 a écrit : j'ai regarder le niveau d'huile et la plus rien du tout...
Si plus rien du tout ,c est plus une question de moteur chaud ou froid mais de consommation moteur
Posté : mar. sept. 09, 2014 07:54 am
:plusun
surement joint de queue de soupape ou segmentation usée il faut contrôler ce que tu consommes, au dessus d'1 litre au 1000 faut intervenir
Posté : mer. sept. 10, 2014 08:38 am
par Lau4970
Je vais regarder a ça ce week end merci a tous pour vos réponses en tout cas :)
