Problème électrique compteur
Posté : sam. sept. 13, 2014 21:26 pm
par sycros
Je rencontre un problème par intermittence sur mon compteur. (Sans MFA)
Généralement le matin il fonctionne nickel mais le soir ou quand il fait plus chaud
Je n est plus aucune alimentation sur le compteur
Pas de jauge à essence , température eau, compte tour , témoins .
J ai nettoyer et vérifier la prise de compteur sans succès
Je pencherais peux être pour une masse !
Si vous avez des infos je suis preneur merci
Re: Problème électrique compteur
Posté : sam. sept. 13, 2014 21:32 pm
par cdrik915
Piste du circuit imprimé cassée , cela se repare assez bien , encore faut-il trouver ou.
Ou bien le regulateur de tension , le petit composant en haut du compteur , a 3 pattes.
Posté : sam. sept. 13, 2014 21:44 pm
par sycros
Circuit imprimer ? Le grand bleu qui et au dos du compteur ?
J'ai un deuxième compteur qui peux me servir de pièce
Merci pour l info
Je jèterais un œil
Posté : sam. sept. 13, 2014 21:47 pm
par cdrik915
Oui , il arrive assez souvent qu'une des pistes soit cassée , au niveau de la pliure de la fiche par exemple.
Un petit trou avec une aiguille dans la piste avant la cassure , un apres , et de la colle contact pour fixer le "pont" ainsi realisé.
Je l'ai fait des dizaines de fois , surtout sur 205 gti , mais auusi ma golf coupé.
