impossible de passer la 1er et la marche arriere ( resolu)
Posté : jeu. juin 02, 2005 22:38 pm
par golf cab de 81 VR
voila j ai ete au VW days et sur la route tout allai bien sauf arriver sorti d autoroute ou la premier feu je m arete et essaye de passer la 1 er impossible sa craque a fon j essaye la marche arriere pareil la deuxieme passe mais elle est dur
je confirme sa ne vient pas du reglage bielette car j ai essayer en etan deux pour passer une vietesse sans le manche direct sorti de boite sa craque
donc j ai pas eut le temp de dmonter quoi que se soit mais si quelqu un avait eut le meme probleme et qui connait la solution sa m eviterai de chercher
je tient a rajouter je n est pas verifier la buter pas verifier l ambrayage pour le moment n y la boite sa peut venir que de un des troi ou 2 des troi ou pire encore les troi
merci de vos reponce
Posté : ven. juin 03, 2005 09:01 am
par wolfen50
je pensse + a t on embreyage
on t on cable qui commence a casse et qui ne tire plus asser
Posté : ven. juin 03, 2005 11:11 am
par La Cave
si c'est ton ambrayage tu dois pouvoir passer la 1ere a l'arret moteur coupé avec frein a main sans aucun probleme non (passage 3,2,1...)???
Posté : ven. juin 03, 2005 19:46 pm
alord oui a l arret du moteur toutes les vitesse passe car c est comme sa que j ai pu rentrer j etein le moteur je passe la premiere j embraye et hop redemarage et c est parti
Posté : lun. juin 06, 2005 23:02 pm
resolu apres demontage efectivement embrayage casser
le mecanisme est est deux partit pour un quit complet neuf acheter chez meca il y a meme pas 6 moi :enerve
plus qu a voir avec eut directement
Posté : lun. juin 06, 2005 23:56 pm
par Fred59
prends du luk ou du sachs ;)
